ТВ Funai 2000mkII БП на STK7348 свистит | |||
| teledok 24/05/2003 17:32 |
Было дрожание строк. После замены STK7348 дрожание прекратилось, но появился громкий свист ТПИ. Тональность зависит от яркости (нагрузки).
На лампочку так же свистит. Поставил третью STK7348 тоже новую, всё равно свистит. Электролиты поменял, всё пропаял, номиналы проверил. Ничего не обнаружил. Возвращаю родную -- не свистит, но дрожит. Сталкивался ли кто с таким явлением? |
| Berg 24/05/2003 17:39 |
| teledok 24/05/2003 17:57 |
Berg, да, в том числе. Не исключено, что дрожание и свист имеют одну природу. Не может ли это быть ТПИ? И как его в этой ситуации проверить? Как то ж он работает. |
| Dest 24/05/2003 17:58 |
Привет!
Там к коллекторному входу STK подключен голубой кондер примерно 3н*800в частенько он дохнет (утечка). Удачи. |
| teledok 24/05/2003 18:00 |
Поменяный сразу ![]() |
| Rottor 24/05/2003 18:45 |
Намедни только с третей попытки купил нормальную микросхему.
ТПИ тут не причем. Напряжение держит стабильно? Резистор токовый соответствует номиналу. обратная связь в порядке. |
| Dest 24/05/2003 19:00 |
Во торичных цепях эл-ты менял?
А на чем сделан звук? Если на отдельных транзисторах с трансформаторным выходом,то он частенько запитывается от 125в.И там есть соответствующие электролитики. |
| teledok 24/05/2003 19:09 |
Rottor, завтра возьму ещё подставить. Напряжение держит.
Dest, литы менял все, свистит ТПИ на лампочку, при отключенном телевизоре. |
| Sem 24/05/2003 20:37 |
Поллучается, что у тебя частота работы генератора не та.. |
| luca 24/05/2003 22:24 |
teledok, !У тебя под рукой осцил. посмотри частоту и форму.Мы гадаем а может феррит расклеился и с чем то резонирует. |
| Sem 24/05/2003 22:39 |
Похоже на то. 50Гц-гудит, 15кГц-свистит ![]() |
| KVI 25/05/2003 08:08 |
Мне однажды попался входной фильтр с КЗ витками - гудел безбожно.
По размерам другой не подошел - пришлось перемотать. Хотя на взгляд размотанный провод был чистинький, после перемотки все стало на свои места. |
| kulek 25/05/2003 08:55 |
R5 чуть побольше номиналом поставь - меняется тон?
Очень много проблем с данной микрухой я ее не ставлю.... Вот только не могу вспомнить что мне вместо ее дают торговцы радиодеталями ![]() |
| teledok 25/05/2003 14:10 |
Всем спасибо! Отвечаю: свист не строчный и не кадровый. Килогерц, на слух так -- 5-10. Родная мс. не свистит вообще, но с ней картинка подрагивает, как из-за текущего умножителя. Тон зависит от нагрузки, то же самое, что изменить R5. kulek, спрошу у своих, может знают. |
| dema 26/05/2003 20:58 |
У нас эти микрухи пропали одно время, вроде как сняли с производства. Уже сели БП новый рисовать, благо на отдельной плате.А пару месяцев назад появились. Терзают смутные сомнения..... Подкинуть бы заведомо рабочую.. |
| teledok 04/06/2003 20:57 |
Купил микросхему в другом источнике и всё стало на свои места. Ни свиста, ни дрожания. ![]() |
| KVI 04/06/2003 21:16 |
О как!!!
А сколько времени и мысленныг напряжений было потрачено?! Обидно, да |
| Sem 05/06/2003 19:46 |
Бракованные-это вообще проблема. И решения этого вопроса я не вижу... ![]() |
| Anonymous 26/08/2004 11:37 |
Меняй STK-шку.Другого не дано. |
| kulek 19/02/2005 01:14 |
Поднимаю тему снова. Как обстоят дела с STK7348 по СНГ на предмет брака?
Меня попросили узнать ребята, которые торгуют деталями - последнее время очень много претензий снова пошло. И как обстоит с качеством STK73410 (II) ? |
| Anonymous 19/02/2005 02:28 |
брал stk 7348 не бракованные только в Митраконе ( www.mitracon.ru) -все остальные
свистели или взрывались, у настоящих надпись сзади голубого цвета. |
| KRAB 19/02/2005 10:13 |
kulek, брал пару месяцев назад у нас на рынке (Харьков) 7348 - без проблем, греется только сильно (замерял температуру - под 80 градусов). |
| oleg s 19/02/2005 11:44 |
Брали в Киеве на одной фирме 2 штуки ,СВИСТЯТ .Подставляли в заведомо исправный ТВ-СВИСТЯТ.Купили в другом месте , но в два раза дороже --НЕ свистит!!!. ![]() |
| KRAB 19/02/2005 12:26 |
oleg s, я свою брал менее 5 уев. |
| oleg s 19/02/2005 13:12 |
А вот те которые свистят 12Гр (2,24 у.е) |
| dema2 19/02/2005 18:46 |
У нас STK73410 (II) продают везде, по 25 гр. Но опыт после них печальный, вылетают через 1-2 недели. Греться они и должны сильно, родные тоже кипят, но без последствий. После 4-х вылетов в разных аппаратах озверел и стал ставить МП-41, благо фунаи имеют отдельный транс дежурки и с ней можно не замарачиваться. Данные на конец лета. |
| Boris 19/02/2005 22:29 |
Брал на фирме 10 штук (просили проверить), из 10 только 3 работали нормально ,остальные свистели. |
