ORION Color 707 (chassis A)настройка программ... | |||||
| ZSN 27/05/2006 00:12 |
Такая проблема: При автопоиске находит только те программы которые передаются точно по сетке каналов.Ищет по каналам, а не по частоте.
Если ввести номер канала вручную и подстраивать точной настройкой, то не хватает предела растройки. Тюнер цыфровой. Проц OEC8032A Память MN1220 Может в сервисе это лечится?Попасть в него не смог Изначально был целый букет неисправностей начиная с блока питания на STR59041... Буду признателен за любую инфу на этот аппарат! |
| ZSN 02/06/2006 23:45 |
Проблема все еще существует! ![]() |
| brt137 03/06/2006 17:13 |
В chassis A - цифровой тюнер? Мне попадались с аналоговыми. Значит, разные бывают...
ZSN, посмотри тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=96095 вроде как что-то подобное обсуждалось. |
| ZSN 04/06/2006 00:17 |
Все также как у меня, тюнер тоже TERE7-012A , но он здесь не причем,все управляется цыфрами.Если мерять напряжение настройки в тюнере,то оно нарастает ступенчато, т.е. по сетке. Все делает проц.
Место под аналоговый есть. Неужели все так и задумано? Трудно найти неисправность в рабочем аппарате. |
| brt137 04/06/2006 00:31 |
А неисправность ли это? Может просто не приспособлен этот ТВ к чужой для него сетке вещания? Добавлено 04/06/2006 00:35
Тюнер управляется по цифровой шине? Или напряжение настройки идёт прямо с проца? Добавлено 04/06/2006 00:43 Настройки не совпадают только в МВ-диапазоне? Аппарат раньше работал нормально, или только привезён из-за границы? |
| ZSN 07/06/2006 00:27 |
Синтезатор находится в тюнере, но аналоговый выход выведен наружу(кондер на землю). Я подкидывал тюнер TERE7-022A от видеомагнитофона - тоже самое. (в видике все настраивается, настройка идет плавно). Память MN1220 устонавливал чистую - ничего не изменилось. Видимо так задумано. |
| Caша 08/06/2006 16:43 |
ZSN, а ты пробовал поискать по форумам информацию , как переделать этот ТВ на сетку частот DK ? |
