Samsung CS-5039Z проблема с запуском
БУНЯ
27/05/2006 17:57
Доброго дня всем. Samsung CS-5039Z шасси SCT-11A Состав телевизора: SZM-139M3, M52309SP, TDA8356, TDA7057A. Телевизор без памяти (24C04) включается, если поставить память то телик постоянно пытается включиться, но не может, и светодиод моргает, прошивку другую ставил - не помогло, БП на HIS и SMR напряжения в норме (127в, и12,2в). Может, кто сталкивался с такой поломкой, и может у кого есть схема на это шасси?
bond008
27/05/2006 18:10
память ставил чистую?
ТВмеханик
27/05/2006 20:46
Был такой случай. Заменил HIS и SMR после чего телевизор стал вкльючаться примерно так же. Раз 10-15 пытается запуститься потом включается и работает пока не отключить от сети ( в дежурку и из дежурки выходит нормально). Проблема оказалась в дроселе который висит на HIS . После того как его расковыряли в ацетоне, оказалось ,что там хорошие непропаи (кстати из-за них эти микросхемы частенько выходят из строя).После того случая несколько аппаратов попадалось с этим дефектом. Может и здесь тоже самое?
Морозик
27/05/2006 21:00
Ну а поменять память? Прошивки не нада там.
БУНЯ
27/05/2006 23:58
HIS и SMR подставил, память чистую ставил, и с прошивкой тоже, результат тот же.
yurikel
28/05/2006 00:07
Провер I2C шину.
ВикторС
28/05/2006 04:37
поставь кондер 10 мкф на 33 ногу проца (reset)
Tjen
28/05/2006 11:19
БУНЯ, привет! Если ощутимо греется процессор - то он в предсмертном состоянии. При этом он подсаживает +5в. В этом случае либо попробовать прогреть процессор по аналогии с Фунаями, либо его менять.
БУНЯ
28/05/2006 11:45
Шины проверил,кондёр на 33н ставил, проц вообще не греется,
Фарид
28/05/2006 12:35
HIS и SMR подставил
Ты в курсе,что некоторые SMR-ки нужно устанавливать без проладки,иначе будет таже картина,что и у тебя?
БУНЯ
28/05/2006 12:55
Ставил без прокладки, сей час поставил назад родную парочку(черную,заводскую) Может кто подскажет где схемку найти?
Похоже что всё таки проц дохлый, осцылом(лень было доставать) проверил шины, кроме уровней напряжения на них ничего нет.
Tjen
29/05/2006 14:56
Не торопись, на квадратных шинах ещё висит видеопроцессор,(память исключаем) может и он... Насчет схемы - http://archive.espec.ws/section328/file4344.html может частично подойдет. Завтра еще на работе гляну, если есть в электронном виде - выложу в архив.
БУНЯ
07/06/2006 19:20
Доброго всем вечера (не мог выйти в инет несколько дней,по уважительной причине.) в общем подвёл меня осцыл, видно сказалось долгое "безделие" , ПРИЧИНОЙ ВСЕЙ ХИРОМАНТИИ ОКАЗАЛОСЬ - ОБРЫВ ДИОДА D904, который стоит на сигнале H-sync катодом, и анодом через 560 ом на НЕАТЕR, катод идёт на 26 ногу проц SZM-137M3, Вот и запускалась сволочь без памяти. ВСЕМ СПАСИБО.
