Rainford TV-5512 Нет приема | |||||
| braycara 29/05/2006 07:45 |
Rainford TV-5512 шасси A99.190-14. Нет приема ни в МВ ни в ДМВ. При входе в сервис нет выборки тюнера есть только фулбанд или дмв. Возможно збита модель тюнера, но как ее выставить. На процессоре внизу надпись Beko sb7320. Видеопроц. NN5198k.? |
| makar.i 29/05/2006 12:55 |
braycara, А тюнер то какой? что на ноги приходит? |
| braycara 29/05/2006 13:09 |
Тюнер Philips.Но нет схемы чтобы сравнить напруги.Какие должны быть напруги. |
| Morris 29/05/2006 20:14 |
Проверь на тюнере ногу 2, там должно быть напряжение настройки и оно должно меняться когда по каналам исчешь.
Если на ноге 2 тюнера ничего нет, то проверь сопротивление R620 во вторичке блока питания. На одном конце должно быть напряжение HT, на другом конце должно быть +33В. Эти +33В затем подаются на тюнер для настройки. |
| ФАРТ 29/05/2006 21:46 |
"Модель тюнера" - VST. А тип шасси -12.4. Со всеми вытекающими...Тестер и генератор тебе в помощь! а еще вот это: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=29 |
| braycara 29/05/2006 23:45 |
Огромное спасибо,завтра посмотрю |
