TV SONY KV-29LS40K. Сдох строчный транзистор | |
| pva 29/05/2006 07:51 |
TV SONY KV-29LS40K. TV новый, отработал неделю. Сдох строчный транзистор 2310DHI и диод. Что за параметры транзистора я нигде не нашел. Поставил BU508D, телик запустился, но растр раскрылся подушкой по строкам. Не пойму в чем проблема, толи в транзисторе толи ещё в чем? Может кто сталкивался с такой бедой? |
| WJATCHESLAW 29/05/2006 22:32 |
По идее транзистор должен работать, смотря что за диод у тебя сдох и чем ты его заменил? Ни это ли коррекция растра или может ещё чего не доглядел?
Вот параметры на ST2310DHI |
| levsha 29/05/2006 23:22 |
А может подумать от обратного. Из-за проблем в строке в виде подушек и накрылся ST2310DHI. Я бы не рискнул поставить 508 вместо него, диагональ-то 29". |
| pva 03/06/2006 09:59 |
Как я понял, сгорел диод, а потом сдох транзистор. А подушку я убрал, по цепи питания на дохлый диод лопнуло сопротивление.
Заменил, и всё пошло, только диод греется. Спасибо за участие!!! |
