Horizont 72DTV-694DT-I-18(100Гц) | |||
| yurikel 29/05/2006 16:47 |
Привезли на ремонт с дефектом бочка на екране ,Дефект устранил
(L205,C211)дефект пропал но после прогона вылез еще один когда ТВ выключаеш(хоть от сети хоть в дежурке) включить его уже невозможно индикатор деж.реж переключается реле клацает один раз и все тишина (ни звука ни изображения) выяснил что СИ запуска пропадает выловить момент неуспеваю -когда прикасаюсь щупом осцилографа (дел1/10) в любой точке по прохождению импульса (СИзап.) развертка сразу запускается СТрочний и пред выходной транз.менял память подставлял,питание в норме пульсаций нет. Может ктото сталкивался с таким?Или может у когото есть схема на данный телик шасси 11AK41 (100Гц). На непропаи тоже все проверил. Просил схему на Горизонтовском форуме но оттуда не ответа ни привета. |
| ФАРТ 29/05/2006 17:15 |
http://monitor.net.ru/forum/vestel-chassis-11ak41-download-1942.html Здесь схема.
Горизонта сайт только сервисным службам по вопросу документации. |
| yurikel 29/05/2006 19:08 |
ФАРТ, Огромное спасибо за сылку!!! |
| anubis82 05/04/2008 21:28 |
если эту проблему решил подскажи как, весь инет облазил ничего конкретного не нашол
у меня такиеже симптомы, но не всегда при первом включении загорается зеленый огонек шелкает релюшка, но изображения и звука нет |
| KRAB 05/04/2008 21:53 |
| yurikel 05/04/2008 22:05 |
Привози отремонтирую. |
| БУНЯ 05/04/2008 22:55 |
anubis82, читаем правила и согласно правил создаём свою тему. |
| АВАС 05/04/2008 23:14 |
А если припаять проводок - к нему щуп и не шевеля шаську включать? |
| БУНЯ 05/04/2008 23:31 |
АВАС, не балуйся ![]() |
