Витязь 54ТЦ-6020 Проблема со звуком или продолжение ремонта | |||||||||
byasha 30/05/2006 13:23 |
Всем привет.
Проблема в следующем. Периодически в динамиках появляется шум (треск) схожий с треском в телефонной линии на старой АТС (кто помнит тел. аппараты с угольным микрофоном тот поймет). Данный треск появляется сам по себе независимо от режима работы и степени нагрева телевизора, потом сам исчезает. Регулировка громкости на треск не влияет, т.е. этот треск есть и при убранном до минимума звуке. звуковая МС TDA2003, проц. TDA8362А Схемка выложена здесь http://websave.mediaring.ru/304 В какую сторону копать? |
johanh 30/05/2006 13:29 |
В сторону динамика, TDA2003,УПЧЗ,регулятора. |
byasha 30/05/2006 13:43 |
Т.е. послушать идет ли на вход такой же треск ? А чем послушать? |
Юрий 30/05/2006 14:47 |
Замкни вход ИМС(2003) на землю.Если треск есть -проверяй ИМС и динамик.Нет-проверяй до входа в микросхему усилителя.
Проверить можно высокоомным наушником. |
guver 30/05/2006 15:40 |
продуй плату бывает что графит с кина гадит |
ФАРТ 30/05/2006 19:07 |
Там всего-лишь одна деталька на входе 2003, круглая такая, с прорезью под отвертку. ![]() |
byasha 30/05/2006 19:25 |
Есть такая, регулировка громкости я так полагаю, и что вы имели этим в виду? |
johanh 30/05/2006 20:14 |
brt137 30/05/2006 20:41 |
byasha, понравилось твоему ТВ ремонтироваться ![]() Встречался такой дефект на подобных (или точно таких) ТВ. Притомил меня один клиент по этому поводу - приеду, крышку открою, сижу, жду... А он не трещит ![]() |
byasha 30/05/2006 21:19 |
Да нет, така фигня уже давненько, просто все руки не доходили..лучше сказать что мне понравилось ремонтировать.
Вот и я также думаю, но на всяки случай прикупил на замену К174УН14, сказали аналог TDA2003, надеюсь не обманули?
Вот и я пока жду у моря погоды. Добавлено 30/05/2006 23:27
Динамик точно не причем, т.к. и в наушниках также. |
ФАРТ 30/05/2006 21:41 |
byasha, так выпаяй этот регулятор, закрой крышку, и спокойно спать, или другой телик ремонтировать... ![]() |
master pit 30/05/2006 21:43 |
если есть переменник около оконечника звука выкинь его ![]() |
brt137 31/05/2006 01:08 |
Нет, не обманули ![]() |
byasha 31/05/2006 09:19 |
А чем он мешает итересно мне знать? |
Tjen 31/05/2006 13:35 |
Треск частенько возникает из-за плохого контакта движка переменника. |
byasha 31/05/2006 13:47 |
Спасибо, стоящее обоснование. Вот только мой телевизор видать расхотел ремонтироваться, не трещит собака уже сутки почти |
brt137 31/05/2006 14:13 |
Испугался ![]() ![]() |
alex-tv 31/05/2006 19:50 |
Два раза слышал этот треск, но оба раза клиенты вызывали по другому поводу, а звук типа у них по жизни так был-ремонтировать не хотели, и все же очень хочется узнать чем дело кончится... |
ФАРТ 31/05/2006 21:22 |
alex-tv, а че тут знать- выпаивай и все тут - достаточно отверткой ткнуть в регулятор, чтобы понять - целый день вовсе нет необходимости сидеть. Разве что мастер-он же клиент. ![]() |
alex-tv 31/05/2006 22:29 |
Ну если еще раз попадется-попробую. Спасибо за совет.
(Возможно шутки)(коммент) |
byasha 04/06/2006 10:19 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Долго же мне пришлось ждать когда мой телевизор захочет ремонтироваться. Треск действительно был из-за подстроечника R120 на входе МС. Выпаял его и треск пропал. Единственная проблема в том, что теперь при переключении каналов появляется щелчок, и довольно таки громкий. Да и при убавлении звука до минимума незначительно прослушивается некий фон. Так что простой выпайкой элемента не обойтись, и для приведения звукового тракта в стандартные параметры необходима замена R120. Всем спасибо за содействие. Администрацию прошу вернуть тему на место. |
byasha 07/06/2006 14:56 |
Заменил R120 - все встало на свои места.
Обнаружилась еще проблема. через несколько минут после включения (прогреве телевизора) растр (изображение) синеет. Т.е. при включении телевизора при режиме видеовхода растр серый, а при прогреве - синий. В чем может быть проблема. Может с настройкой ускоряющего я намудрил? Рассмотру подлежит(коммент) |
