Витязь 54ТЦ-6020 Проблема со звуком или продолжение ремонта
byasha
30/05/2006 13:23
Всем привет.
Проблема в следующем. Периодически в динамиках появляется шум (треск) схожий с треском в телефонной линии на старой АТС (кто помнит тел. аппараты с угольным микрофоном тот поймет). Данный треск появляется сам по себе независимо от режима работы и степени нагрева телевизора, потом сам исчезает. Регулировка громкости на треск не влияет, т.е. этот треск есть и при убранном до минимума звуке.
звуковая МС TDA2003, проц. TDA8362А
Схемка выложена здесь http://websave.mediaring.ru/304
В какую сторону копать?
johanh
30/05/2006 13:29
В сторону динамика, TDA2003,УПЧЗ,регулятора.
byasha
30/05/2006 13:43
johanh писал:
TDA2003
Т.е. послушать идет ли на вход такой же треск ? А чем послушать?
Юрий
30/05/2006 14:47
Замкни вход ИМС(2003) на землю.Если треск есть -проверяй ИМС и динамик.Нет-проверяй до входа в микросхему усилителя.
Проверить можно высокоомным наушником.
guver
30/05/2006 15:40
продуй плату бывает что графит с кина гадит
ФАРТ
30/05/2006 19:07
Там всего-лишь одна деталька на входе 2003, круглая такая, с прорезью под отвертку. улыбка
byasha
30/05/2006 19:25
ФАРТ писал:
Есть такая, регулировка громкости я так полагаю, и что вы имели этим в виду?
johanh
30/05/2006 20:14
смех byasha, Копай. подмигивание
brt137
30/05/2006 20:41
byasha, понравилось твоему ТВ ремонтироваться подмигивание ...
Встречался такой дефект на подобных (или точно таких) ТВ. Притомил меня один клиент по этому поводу - приеду, крышку открою, сижу, жду... А он не трещит улыбка. Пару раз удалось услышать, но ничего померять не успевал - всё нормализовывалось. Понял только, что по выходу. Бывает из-за выходной микры, а там, где трудно было подловить этот дефект - заменил для профилактики - не помогло. В конечном счёте, оказалось что-то в её обвязке - не помню точно, что. Вроде резак какой-то обрывался.
byasha
30/05/2006 21:19
brt137 писал:
Да нет, така фигня уже давненько, просто все руки не доходили..лучше сказать что мне понравилось ремонтировать.
brt137 писал:
Вот и я также думаю, но на всяки случай прикупил на замену К174УН14, сказали аналог TDA2003, надеюсь не обманули?
brt137 писал:
Вот и я пока жду у моря погоды.
Добавлено 30/05/2006 23:27
johanh писал:
В сторону динамика
Динамик точно не причем, т.к. и в наушниках также.
ФАРТ
30/05/2006 21:41
byasha, так выпаяй этот регулятор, закрой крышку, и спокойно спать, или другой телик ремонтировать... улыбка
master pit
30/05/2006 21:43
если есть переменник около оконечника звука выкинь его классно!
brt137
31/05/2006 01:08
byasha писал:
Нет, не обманули улыбка.
byasha
31/05/2006 09:19
master pit писал:
А чем он мешает итересно мне знать?
Tjen
31/05/2006 13:35
Треск частенько возникает из-за плохого контакта движка переменника.
byasha
31/05/2006 13:47
Tjen писал:
Спасибо, стоящее обоснование.
Вот только мой телевизор видать расхотел ремонтироваться, не трещит собака уже сутки почти
brt137
31/05/2006 14:13
byasha писал:
Испугался подмигивание . Бывает улыбка.
alex-tv
31/05/2006 19:50
Два раза слышал этот треск, но оба раза клиенты вызывали по другому поводу, а звук типа у них по жизни так был-ремонтировать не хотели, и все же очень хочется узнать чем дело кончится...
ФАРТ
31/05/2006 21:22
alex-tv, а че тут знать- выпаивай и все тут - достаточно отверткой ткнуть в регулятор, чтобы понять - целый день вовсе нет необходимости сидеть. Разве что мастер-он же клиент. улыбка Иногда еще кондеры также по входу.
alex-tv
31/05/2006 22:29
Ну если еще раз попадется-попробую. Спасибо за совет.
(Возможно шутки)(коммент)
byasha
04/06/2006 10:19
Tjen писал:
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Долго же мне пришлось ждать когда мой телевизор захочет ремонтироваться.
Треск действительно был из-за подстроечника R120 на входе МС. Выпаял его и треск пропал. Единственная проблема в том, что теперь при переключении каналов появляется щелчок, и довольно таки громкий. Да и при убавлении звука до минимума незначительно прослушивается некий фон. Так что простой выпайкой элемента не обойтись, и для приведения звукового тракта в стандартные параметры необходима замена R120.
Всем спасибо за содействие.
Администрацию прошу вернуть тему на место.
byasha
07/06/2006 14:56
Заменил R120 - все встало на свои места.
Обнаружилась еще проблема. через несколько минут после включения (прогреве телевизора) растр (изображение) синеет. Т.е. при включении телевизора при режиме видеовхода растр серый, а при прогреве - синий.
В чем может быть проблема. Может с настройкой ускоряющего я намудрил? Рассмотру подлежит(коммент)
