DAEWOO DMQ-2135 - вылетает STR50103 | |||
| vorobas 30/05/2006 19:52 |
В дежурке 96 в., при включении мгновенно вылетает STR и R2K. Вроде всё проверил ничего не засаживает, махнул ёмкости в бп. и вокруг тдкс. Клиенты говорят что смотрели его, и он просто выключился. На плате кинескопа транзистор и ёмкость целая. Вообще ни одной ёмкости вздутой нет.Первая стр. вылетела сразу после замены, я баластник не зацепил,а вторая вылетела хоть и баласт был включен, и к тому же я держал щуп прибора на R2K, думал успею замерить, так прибор не успел толком дёрнутся как уже всё умерло. Может кто подскажет идею для этого дедушки. |
| zuxri 30/05/2006 23:37 |
Сначала подкл нагрузку в место строчника лампочку 220в 100w |
| johanh 31/05/2006 00:47 |
КАКОЕ ШАССИ? |
| vorobas 31/05/2006 07:17 |
если не ошибаюсь с52. |
| johanh 31/05/2006 11:25 |
vorobas, Название шасси можно прочитать на самой плате.
Подробнее о балласте. |
| vorobas 31/05/2006 16:42 |
Шасси с 52.Оказался дохлый ТДКС.Сегодня поставил новый ТДКС.Плата была отключена от кинескопа,вместо предохранителя стояла лампочка 75w.Пошло высокое тв заработал.Лампа еле-еле засветилась и потухла.Напряжение 115.Подключил кинескоп , убрал лампочку,включаю-как шарахнет опять весь комплект,плюс строчник.Ошибок в подключении не было.Кинескоп цел.Короче хрень какая-то. |
| MIG 31/05/2006 16:43 |
zuxri прав, снимай нагрузку с +В и цепляй лампочку, замеряй напругу, делай выводы. |
| vorobas 31/05/2006 17:28 |
да я и говорю, когда отцепил тдкс и подцепил лампочку и в бп. и в строчку,пошло 115в.потом я заменил тдкс,телик заработал(пошло высокое).до этого его не было.оставалась лампочка только в бп.
я собрал тв.и так как думал что дело только в тдкс я со спокойной совестью всё подключил (да ёмкости заменены все в бп.и в строчке),ещё раз всё проверил убрал лампочку из бп.и включил.Дальше ты знаеш. |
| andyli 31/05/2006 18:07 |
Одно время 50103 были левые- както мучился пока не поставил БП с 3УСЦТ |
| Фарид 31/05/2006 18:20 |
Сама собой напрашивается ОС-ка. |
| johanh 31/05/2006 18:21 |
vorobas, Мампочку надо включать последовательно со строчником. |
| vorobas 31/05/2006 18:35 |
Оска отпадает,другое шасси на ней работает.
А насчёт лампочки ,при чём здесь она если он работал,после замены тдкс,без неё пока не подцепил осу и панель кинескопа. |
| Фарид 31/05/2006 20:09 |
Это смотря какое шасси.Не забудь,что у тебя блок питания завязан со строчной разверткой. |
| vorobas 31/05/2006 21:35 |
Да нет шасси от такого же дэу,тоже на 50103 собран |
| Сергей Козлов 01/06/2006 11:06 |
Видеопроц там по-моему TA8659, та его часть, которая вырабатывает строчные импульсы запуска питается отдельно через гасящий резистор, после резюка стоит стабилитрон 8в и кондёр-электролит (если не ошибаюсь, то это 32 нога проца, но мог и забыть). Я тоже в своё время спалил не одну СТРку со строчником, пока не добрался до этого конденсатора, а симптомы были абсолютно идентичные |
| vorobas 01/06/2006 19:36 |
Всем спасибо за советы,особенно интересное последнее сообщение сергея к., но увы клиенты отказались от ремонта и сегодня дали отбой. |
