Grundig P37-740SAT CUC7300 включается OSD и виснет [РЕШЕНО]
genam
31/05/2006 03:12
Grundig P37-740 SAT шасси CUC7300
CPU XC68HC11F1B4 IC850
OE61H
ZRZAM9516 Motorola 64dip
Quartz 16.00MHZ
eprom M27C1001-15XF1 32DIP Thomson IC860
Label 73.05G09
Video Tda8362a Philips
TTX SAA5281ZP/E 52 SPDIP Philips IC2800
SAT MODUL M*29504-106.23 Label PCB :29304-362.23/3L(02)
FBT M*29201-031.53A
42434 Grundig
Tuner 29504-201.21
Power TDA4605-3 8dip
Frame Tda3653b Philips
Tube Orion A34JLL90X23 узкое горло
YOKE: ODY-M1423
пришел с узкой горизонтальной полосой после замены tda3653b
телевизор развернул экран включился темный экран есть osd
ни на пульт ни на клавиатуру не реагирует , все питания в норме сброс, шина не посажена , микросхемы отдельно монитору шины
отвечают, все возможные процедуры для инициализации проведены!
Приемник ir в норме!
genam
16/06/2006 03:01
Найдена причина -отсутствие правильной информации в ПЗУ M27C1001-15XF1 32DIP Thomson IC860 на счастье, пришел такой же телек ,но с хорошим ПЗУ .Я с него слил информацию,
зашил новое ПЗУ, И ТЕЛЕК РАБОТАЕТ без проблем.
Добавлено 16-06-2006 04:02
Причина неработоспособности телевизора проявляющаяся так коварно -EPROM при сравнении найдены несколько ячеек с 00
вместо корректной информации!
