Вопрос про CUC6300 (CUC6301) о защите.
Georg
25/05/2003 19:09
Кто знает это шасси, там есть такой Т538(ВС548), он сидит в цепи защиты и отрубает (переводит )в st/by ящик при проблемах в кадровой, строчке и накале трубы.Так вот,проблема в том, что после замены трубы зашита эта начинает срабатывать. Как снимаю вообще транзюк, всё пашет (правда какие то нестабильности с ОТЛ). Труба конечно другой фирмы, но размер строки сразу стал как надо, а кадры подогнал резистором, и нормально, накал тоже норма.
Если бы такое было только в конкретно в этом ящике, может я и стал бы рыть дальше, но это есть в таком же,17", точно так же, была поменяна труба (и строчник), тоже пашет только без Т538. Отключал по очереди эти цепи защит, толку нет, только когда вообще снимешь транзистор. Кто сталкивался в этом шасси с такой заморочкой?
Rottor
25/05/2003 19:41
georg писал:
Труба конечно другой фирмы,но размер строки сразу стал как надо,а кадры подогнал резистором,и нормально,накал тоже норма. гы-гы
Сменил трубу - увеличилось напряжение накала (размах импульсов). Если других проблем нет то отключи защиту по амплитуде строчных импульсов (напряжение с обмотки накала).
Этот случай типовой - описано тут: http://master-tv.com/article/nakal/nakal.shtml
Georg
25/05/2003 20:26
Rottor, ок,на этом ящике такой фокус пролез с отключением цепи защиты по накалу.(на 42-ом не хочет,ладно,с тем позже).Но есть ещё одна жоппа-при параметрах ярк-контр на среднем положении-пашет,при увеличении их размер по строке сжимаеться см на 3-5,иногда уходит в защиту.Что за токовые перегрузки?Может у тебя быстрее идеи придут?(у нас жара счас,а кондишена,как у тебя,не установлен улыбка ),и мозги не соображают.
Georg
25/05/2003 22:00
Так ещё и напруга в моменты изменения размера гуляет,та что 124 вольта,при макс.контр падает до 110 вольт.Это,что БП по току не держит?Не говорил бы,да литы в БП и обвеске 4605 меняны.
AMIT
25/05/2003 22:39
проверь ZENER D586на колекторе T583 иногда течет и ещепроверь дорожку от точки C на тдкс до кондеров C591 C592 иногда обрывается.
Rottor
25/05/2003 23:04
Сейчас переезжаю. долго не заглядывал.
Раздели работу защиты и остальное. Защита включенная и отключенная на изображение не влияет.
Проблемы которые описываешь касаются строчной развертки и ее режимов.
При замене кинескопа даже с другой ОС размеры и напряжения питания БП гулять не должны.
У тебя нестабильны все питания или только 145 В ? Если все то копай БП.
Подай от внешнего БП 6,3 на коп. и посмотри реакцию.
Georg
25/05/2003 23:55
AMIT, да,БП гуляет.
Rottor, ну и что может слететь в 5 деталях?Тут больше в цепи стабилизации ничего нет.
Georg
26/05/2003 01:03
Все резисторы проверены,литы поменял,транзистор полевой ключа тоже на всякий случай.
Выпрямит.диод по пит.вторичного 125 в тоже и лит к нему.Всё равно гуляет напруга(125 и другие тоже).
Rottor
26/05/2003 10:02
georg,
Уточни "гуляет" сам по себе или только от нагрузки?
Нестабильность по питанию может быть, по причине выделенных деталей.
Диоды проверь "токовым" способом.
Georg
26/05/2003 11:43
Rottor, только при увеличении нагрузки,я же говорю,при 50% уровнях регулировак пашет,и напруги стоят как надо.
Rottor
26/05/2003 12:39
georg,
БП с большим запасом по мощности, ищи неисправность. Посмотри "верхние" резисторы может частота преобразования изменилась.
Georg
26/05/2003 14:07
Rottor, cчас заменил
"верхние"
резисторы,диоды,даже "бочку" ,потом и 4605, и всё без изменений.
При макс.контрасте мощность кушаемая строчкой похоже во много увеличиваеться,и блок не держит,хотя эти блоки ДОЛЖНЫ держать.
Viat
26/05/2003 14:13
georg,
Про этот тип точно не знаю, поробуй отрубить другие нагрузки, звук например, может что-то садит, блок тянет, а когда потребление по трубе растет начинает брыкаться.
Georg
26/05/2003 14:21
viat, да уже отрублено всё лишнее.Ни чего не пойму.
Viat
26/05/2003 14:26
georg, а на лампу по мощнее тоже самое?
Georg
26/05/2003 14:34
viat, ТАК а смысл на лампу,тогда нагрузка же не меняеться.Да и нет у меня ламп,кончились,что в магазин идти изза этого недовольство, огорчение
teledok
26/05/2003 15:05
Может ОТЛ плохо или совсем не функционирует?
До замены трубы как он работал?
Georg
26/05/2003 15:10
teledok,
неизвестно,пришёл с битой трубой.По цепи отл всё вроде проверил,цело.
Viat
26/05/2003 15:11
georg, я так понял, что колбасит БП при увеличении размера или яркости, нагрузка при этом меняется, а на лампу грузитьлучше на разные 100,150,200, чтобы выяснить, что копать БП или дальше.
Georg
26/05/2003 15:17
viat, спасибо,нагрузил-бы,но нет у меня ламп,и в нашем районе не продают. улыбка
в БП заменено ВСЁ кроме D547 и548.Так целые,звоняться.Все резистры поднимал и проверял,а те что с +300 вольт-заменил.ИМС и полевик тоже.
Rottor
26/05/2003 17:48
georg,
Проверь работу строчной на потребление от БП при напряжении на накале кинескопа 6,3 и заниженном.
Отклонялка чужая?
Georg
26/05/2003 17:55
Rottor, накал у меня счас примерно около 7,ещё не подгонял резисторами.Оська конечно чужая,но размер по горизонтали в норме как был,так что можно сказать,что какая надо.(различия осек сразу по размеру видно)..Счас сделаю накал 6.3
Меньше 6 сделал,5.9 прим,без изменений!Контрасть фиксированно на 65% примерно,яркость до 100% даёшь и всё,начинает.
teledok
26/05/2003 18:45
georg, как то не убедительно про ОТЛ. Можешь померять на 1 конт. FARB-DEKODER напряжение отл, и меняется ли оно при изменении тока катодов?
Rottor
26/05/2003 18:59
georg,
А это смотрел напряжение питания не проседает?
И меня все же настораживает замена ОС. Строчная могла выйти из резонанса соответственно ток потребления увеличился. Размер в даном случае не критерий.
teledok, При чем, на данном этапе, ОТЛ? БП не тянет. ОТЛ защищает кинескоп но не БП.
teledok
26/05/2003 19:32
Хорошая труба на большой яркости будет грузить блок питания, если ОТЛ не работает. Это ж не трудно померять напряжение - меняется или нет. Впрочем и по картинке должно быть видно уменшается ли контрастность при увеличении яркости. Бывают случаи, когда при отсутствии вакуума обгорают резисторы в цепях ОТЛ из-за разрядов в загазованом кинескопе.
Еще вариант: дай питание строки с постароннего источника, например МП-3. Может тогда что-то проявится иначе.
Georg
26/05/2003 19:48
teledok, Да уж придёться.Завтра,сегодня я его точно разобью. злость
teledok
31/05/2003 20:21
georg, Чем закончилось?
Georg
31/05/2003 20:25
teledok, Тем что снал трубу и поставил на другой. недовольство, огорчение
Jurij Portnjagin
31/05/2003 21:27
georg, привет, ты заблудился! Чтобы эксперимент был чистым, отключи всё от БП. Оставь только лампу, можно две, можно три, сколько тебе вздумается. Только одно не забудь! При каждом подключении очередной лампы, не забудь померять на ней напряжение. Лампы можно ставить по 25Вт. Тогда ты точно узнаешь, держит ли нагрузку БП. Извини, что я тебе напомнил то, что ты делаешь каждый день. У вас же жарко, у нас тоже невыносимо, мозги плохо работают.Давай снова да ладом. Кстати электролиты новые тоже дохлые попадпются! улыбка
Jurij Portnjagin
31/05/2003 21:32
К сожалению не всё прочитал, аппарат то уже разукомплектован А интересно всётаки было.
tvr
31/05/2003 22:42
Jurij Portnjagin,Да дело в том что georg, недостал лампочку рёв в три ручья
kulek
31/05/2003 23:14
А дело то было в ОТЛ улыбка
Jurij Portnjagin
31/05/2003 23:21
Ладно изголяться!
Georg
01/06/2003 01:52
Пока шасси не хороню,просто тогда надо было срочно ящик впарить,клиент был,поэтому и спешка была.Втюхал другой,а етим займусь позже.Как трубу найду и лампочки повыкручваю голливудская улыбка
Georg
06/06/2003 21:23
Ну,что могу сказать,господа,от 3УСЦТ поддцепил БП,размер почти не прыгает,но напруга при увеличении тока луча играет сильно-от 120(столько поставил) до116 падает.И HOT сразу грееться не нормально.Не должен он так сильно греться.Что,строчник подсдох?Только как это он может так подсдохнуть,что транзистор то не вылетает,но перегреваеться.А искажений на картинке нет,всё норма.Повторяю,ящик пришёл с битой горловиной.
Да,ещё такой нюансец-резюк ограничения накала стоит на роднуб трубу 4,7 ома.При нем накал завышен сильно,пришлось увеличить почти до 10 ом,что никогда не видел,чтоб 10 ом в накале стояло,макс.6,8 ом в Грюндигах.А я думаю,что труба с толстой горловиной имеет точно(да и думать нечего,труба филипс) больше ток накала,чем Тошиба тоненькая,кокнутая которая.Так что чтото там не того.Может виток в строчнике всёже замкнут,или ,короче,хрен знает. недовольство, огорчение
kulek
06/06/2003 21:28
georg, а о какой диагонали идет речь?
Сколько строчка потребляет ( в смысле ток потребления при черном экране и контрастном...)
Georg
06/06/2003 21:32
kulek, 21"
Rottor
06/06/2003 22:39
georg,
Р Е З О Н А Н С - не согласована работа ОС с ТДКС. Строчная работает за счет тока. нормальный ток не больше 350 - 500 мА
kulek
06/06/2003 22:51
Да , я согласен с Rottor-oм - явно какая то лажа в строчке. Померь не поленись скока она потребляет
и осциллом надо потыкать - форму импульса глянь - на коллекторе сколько амплитуда?
Опять же может с ограничением тока луча может быть проблема - мы эту тему так и не добили...
Картинка начинает разъезжаться очень сильно при увеличении контраста?
Georg
06/06/2003 23:00
Rottor, Впервые сталкиваюсь!Всегда менял ,и на грюндигах тоже,на другие,не оригинальные трубы,и никогда похожего не было. шок
Ты уж посоветуй,что можно сделать. улыбка Оська то по всем параметрам подошла.
Может поиграть ёмкостями коллектора?Только в какую сторону?
Rottor
06/06/2003 23:12
Оска "подошла" по размерам растра, а не параметрам. Сам ТДКС играет роль дросселя для ОСки и питателя для вторичек. А ОСка работает согласованно с ТДКС и сама по себе поэтому в некоторых телевизорах "навороченное" включение ОС. Емкости в коллекторе тут не играют. Нужно обеспечить "энергетический" статус ОСки за счет согласования, а это резонанс... Сравни схемы того где ее взял и этого телевизора. И ток ПОМЕРЯЙ.
Georg
06/06/2003 23:14
kulek,
-не разъёзжаться,а сжиматься,сильно,см.на 5 с каждой стороны,и в этот момент напруги на БП падают на 15% прим.(124-115,17-12).Это с ориг.блока.От трёшки ещё болемене держит,но тоже играет.
Georg
06/06/2003 23:17
Rottor,
сие невозможно по причине отсутствия оного.Поменять оську?Филипсовские разные есть,с разными параметрами.
Rottor
06/06/2003 23:23
Подкинь что то другое, из похожего по схеме включения ОСки. Выводы можно сделать независимо от размеров и качества растра.
Georg
06/06/2003 23:41
Rottor, ну,что сказать,ROTTOR как всегда ПРАВ!одобряюС другой оськой от трубы тоже филип,всё чётко,ничего не перегреваеться,БП стоит ровненько. улыбка Что ешё раз доказывает моё пох***тическое отношение к теории работы схем.Ну,что с меня возьмёшь,я практик по натуре! Крутой! улыбка
Rottor
06/06/2003 23:54
