Shinon - ??? Выключается через 20 минут. | |
| Денис 31/05/2006 08:27 |
Shinon. Модель не известна. Привезен то ли из Турции, то ли из Эмиратов. На плате написано HT605-01.
7 дюймов, автомобильный. Шоколадки на плате: LA 76810A, LC 863324A. Начальная неисправность была: не включался вообще. Заменили микросхему LM 2577T в БП, там же транзистор В772 и два транзистора на выходе на накал панели С3669. При установке родных С3669 один вылетел почти сразу. Поставили наши КТ817. Эти держат, но выключается он через 20 минут после начала работы. И еще при включении экран мерцает некоторое время. Где копать еще? Может это уже кранты матрице? Подкинуть другую возможности нет. |
| Tjen 31/05/2006 08:43 |
Денис, привет! При замене 2577т у меня был такой ляп: плата двухсторонняя, со стороны микросхемы оказался плохой контакт на дорожку. БП работал, но очень неправильно и ТВ вёл себя тоже неадекватно, хотя изображение и звук были.
Проверь этот момент. |
| Денис 31/05/2006 09:08 |
Может это проявляется при нагреве, так как грется там есть чему и неплохо. Но при включении все напряжения в норме.
Но все равно посмотрим обязательно. |
| Tjen 31/05/2006 13:26 |
Действительно, пока не восстановил контакт-БП грелся как паяльник. |
