Sony KV-C2523D переключить стандарт звука | |
| Barquero 01/06/2006 10:54 |
А может есть у кого мануал к пульту RM-689, необходимо переключить стандарт звука. Ранее ящик стоял в шведском консульстве в качестве монитора для приставок детских. Теперь у меня.
Стандарт звука при настройке каналов обозначается буквой М. Соответственно изображение есть а звука нет. Шасси AE-1B |
| Barquero 04/06/2006 21:25 |
очень надо.... |
| Lensmen 04/06/2006 21:56 |
Barquero, При чем здесь пульт ? Зайди в меню и переключи |
| Barquero 05/06/2006 20:47 |
для того, то бы войти в меню, надо знать какие кнопки нажимать....
кнопки настройки на программу понятны, эмпирическим путём вычеслены кнопки, которыми можно написать название канала. а вот найти комбинацию переключающую стандарт звука не удалось.... для этого и ищется какой нибуть мануал.... хоть к пульту, хоть к яшшику... |
| Barquero 08/06/2006 11:32 |
Меню у телевизора нет.
Вход в настройку каналов с помощью кнопки на пульте (ромбик со стрелочкой) Появляется следующая картинка в правом верхнем углу -SONY (можно запистаь своё название) Cxx (номер программы) xxx (номер канала) M (по всей видимости стандарт звука) Запуск настройки с помощью кнопок + и - на пульте. Запись с помощью кнопки ромбик. Есть ещё кнопка * в овале, она заставляет мигать букву М, которая по всей видимости представляет собой стандарт звука, но вот как её переключить.... |
