Panasonic TX-21PS70TQ проблема с блоком питания | |
| telek1 01/06/2006 15:51 |
Panasonic TX-21PS70TQ шасси GP-3
Проблема такая, ТВ работает нормально через 15-30мин внезнапно отключается полностью, даже не горит дежурка. М-сх на блоке питания стоит STR-W6754J она очень сильно греется, на сетевом конденс. фильтра напряжение остается. Проверил все элементы в обвязке м-сх ничего подозрительного не нашел, оптрон тоже подкинул все равно БП отключается. Должна ли м-сх так греться, другой мастер м-схему менял как говорить хозяин ТВ. Мужики подскажите идеями, может быть этот типовой дефект в этих моделях в голову больше ничего не лезет. |
| provas 01/06/2006 20:54 |
telek1, типовые дефекты шасси GP-3 - обрыв мощного огр. резистора в выпрямителе и STR-W6754, а также проц. |
| telek1 02/06/2006 09:15 |
Спасибо за ответ. |
| telek1 02/06/2006 14:29 |
Нашел деффект, неисправным оказался ТПИ , сердечник
был треснут 2х местах. |
