SONY KV-M2100K ШАССИ BE-2A не запускается HOT.
NADEGDA
02/06/2006 13:27
Приветствую всех! Проблема заключается в следующем: не за пускается НОТ. В+ 120 вольт на базе транзистора BU 508 AS 2 синхро-импульсы запуска присутствуют. Так же пропаяла все видимые плохие контакты по радиаторам и микросхемам. Явного короткого нигде нет. Прошу помощи.Схема есть. Прошу помощи
Добавлено 02/06/2006 14:44
NADEGDA писал:
Да, еще забыла...На пульт реагирует, вводит дежурный и рабочий режим.
Фарид
02/06/2006 13:58
Скорей всего обрывник по 120в,который идет на ТДКС.
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/06/2006 14:01
Дык ежели на базе есть, питание есть, а на коллекторе нет то вариантов два - если на коллекторе +120 (хотя больше должно быть вообще-то) то транзистору кирдык, если на коллекторе 0 то FBT кирдык, а скорее всего просто PS801 (n25 если не путаю) в обрыве.....
ТВмеханик
02/06/2006 14:26
В этих моделях строчный транзистор в основном выходит из строя в двух случаях.
Первый: кольцевая трещина на ТМС.
Второй : бросок напряжения с БП. Надо обязательно менять STR 54041 (56041, 58041) и емкость 22х50 в первичке БП.
Частенько после запуска строчной на экране наблюдается "подушка". Заменой емкости в строчке устраняется.
NADEGDA
02/06/2006 14:46
Ребята, может я и девушка, но учить меня проверить 120в на коллекторе НОТ - это черезчур. В форум обращаюсь, только когда дело действительно зашло в тупик на среднем уровне. Теперь по делу... Напряжение без нагрузки на коллекторе ВU 508 140в, при нагрузке в лампочку 60 ват, напряжение падает до 120 вольт . Транзистор НОТ заменяла.
Alexsander
02/06/2006 15:16
Попробуй обратиться к Морозову. смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/06/2006 15:24
Тогда могу предположить только один вариант - импульсы на базе малы.
Фарид
02/06/2006 15:35
NADEGDA писал:
Присутствуют постоянно или тут же пропадают?Если постоянно,то чудес не бывает.Либо как пишет БЕЗЫМЯННЫЙ они малого уровня или не той формы и частоты.Либо эмиттер не на "земле".
NADEGDA
02/06/2006 16:10
да вообщето импульсы немного странные а что может их нарушать?
Добавлено 02/06/2006 17:24
и еще импульсы присутствуют все время.
Фарид
02/06/2006 16:36
Обязательно замени переходной кондюк по Hdrive 0,47мкФ,позицию не помню,но по дороге найдешь.
NADEGDA, С840:
NADEGDA
02/06/2006 17:08
коллеги ! какой КО-ШМАР установленный мною последний в наличии транзистор BU508AS2H оказался "мирзавец" дохлым ,хотя звониться нормально и установленный и стаявший ранее. теперь вопрос в следуещем:поставила BU508AF1 HOT запустился и работает вроде бы пока нормально.Так вот заменит ли он родной BU508AS2H, если нет ,то чем заменить?
ТВмеханик
02/06/2006 17:49
Потянет. Заменить можно на 508DF и еще много чего. Хотя из-за того, что среди 508 транзисторов много браку,последнее время ими не пользуюсь, а ставлю из серии 2SD (1881,1555,1556 и т.д) или монИторные BU2508DX.
kaluba
03/06/2006 23:10
Да не ставьте BU508 никакие. Их нормальных почти нет. 2SD2499, BU2508, ST1803 - эти в последние годы рулят.
NADEGDA
07/06/2006 11:42
так каким конкретно лучше заменить BU508AS2 я уже ставила 508DF и 508AF и даже родной AS2 все "кипят" вплоть до пробоя или может есть причина их нагрева, синхро запуска нормальный , изображение ровное без искажений ,напрежение В+ 135v и еще если есть у кого нибудь табличка "взаимозаменяемости транзисторов" хотя бы самых распространенных по телевизорам, буду очень признательна если вышлете! улыбка
johanh
07/06/2006 11:49
NADEGDA, Помести рисунок НОТ сюда.
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/06/2006 11:59
Вернемся к С840 - он таки заменен? Если нет то и НОТ может из-за него греться.
Вано
07/06/2006 12:07
NADEGDA писал:
в личке
NADEGDA
07/06/2006 13:07
БЕЗЫМЯННЫЙ.С840- 0,47мкф заменила на 1мкф
Вано.в личке-что это значит?
Вано
07/06/2006 13:12
вверху строчка личные сообщения... кликай на ней
NADEGDA
07/06/2006 13:52
Вано.изучила таблицу штука просто замечательная спасибо ОГРОМНОЕ классно!
Добавлено 07/06/2006 14:56
Вано изучила табличку штука просто замечательная!!!Спасибо ОГРОМНОЕ! классно!
Добавлено 07/06/2006 14:59
Добавлено 07/06/2006 15:00
Добавлено 07/06/2006 15:01
JH
Добавлено 07/06/2006 15:08
Извените сразу не заметила что у меня образовалась вторая страница равнодушие но проблема с перегревом 508 так и осталась пойду попробую поставитьBU4508DX результат сообщу позже.
Вано
07/06/2006 14:21
там в базе есть резисторы дросель и диод....времено закороти дросель и посмотриш тогда ..обычно подгорает при сгорании тр..
Добавлено 07-06-2006 14:26
Фарид писал:
C840 B и C806 замени не меряя
NADEGDA
07/06/2006 15:28
установка BU4508DX проблему не решила и все выше указанное сделала тоже а так же заменила диоды стоящие на коллекторе 4508 ........результат: слюна с радиатора транзистора испоряется моментально! РАСТР идеальный! Прошу помощи
johanh
07/06/2006 15:41
NADEGDA, Я тебя кое что попросил.Или ты отказываешься от помощи? подмигивание
NADEGDA
07/06/2006 15:58
да я бы с удовольствием только не знаю как это сделать в компе схемы нет. недовольство, огорчение
johanh
07/06/2006 16:31
Говорить сразу нада улыбка
Dock
07/06/2006 16:56
Чё то непонятно, сначала говорили B+120V теперь 135V. Одна из причин нагрева HOTa - завышеное питание.В мониторах не раз сталкивался, особенно в SAMSUNG...
NADEGDA
07/06/2006 16:59
Для SONY данной модели 135вольт это норма!
johanh
07/06/2006 17:06
NADEGDA, С осциллом дружишь?.Сними осциллограммы на базе и на коллекторе транзюка.
На коллекторе через делитель 100кОм 1ком.И нарисуй от руки.Меня интересует время подъема и спада импульса
а также время открытого состояния ключа.Успеха.
johanh
07/06/2006 18:46
Полное название микрухи в БП?
Вано
08/06/2006 08:15
NADEGDA писал:
а как с перехватом на кренке 12в... померяй и скажи скоко там.. и за какое время он кипит....
NADEGDA
08/06/2006 10:44
johanh, бп собран на STR54041.
Вано , на кренке ровно 12.1v HOT транзистор вскипает через тридцать мин. и пробой происходит часа через два. Вчера обратила внимание на резюк R801, 1wat, 1 ком через который проходит 135V на ТМС так вот он обуглившийся но его сопративление состовляет 750ом я его заменила на 1.2ком 2wat, телевизор отработал всю ночь и до сих пор работает на транзисторе BU4508DX. Вопрос: мог ли из за заниженного данного сопративления сгорать HOT?
Вано
08/06/2006 11:15
NADEGDA писал:
1kom подгоревший не может быть 750ом..ты ошиблась с замером....
NADEGDA писал:
а вот изза повышеного сопротивления этого резистора это вполне может быть
andriknik
09/07/2007 07:35
Ребята.
Со слов владельца. ТВ.Sony BE2A проработал 2 недели и тихо в дежурный режим.
Юрий
09/07/2007 09:13
andriknik, Изучи правила. злость
