SONY KV-M2100K ШАССИ BE-2A не запускается HOT. | |||||
| NADEGDA 02/06/2006 13:27 |
Приветствую всех! Проблема заключается в следующем: не за пускается НОТ. В+ 120 вольт на базе транзистора BU 508 AS 2 синхро-импульсы запуска присутствуют. Так же пропаяла все видимые плохие контакты по радиаторам и микросхемам. Явного короткого нигде нет. Прошу помощи.Схема есть.
Добавлено 02/06/2006 14:44
| Фарид 02/06/2006 13:58 |
Скорей всего обрывник по 120в,который идет на ТДКС. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/06/2006 14:01 |
Дык ежели на базе есть, питание есть, а на коллекторе нет то вариантов два - если на коллекторе +120 (хотя больше должно быть вообще-то) то транзистору кирдык, если на коллекторе 0 то FBT кирдык, а скорее всего просто PS801 (n25 если не путаю) в обрыве..... |
| ТВмеханик 02/06/2006 14:26 |
В этих моделях строчный транзистор в основном выходит из строя в двух случаях.
Первый: кольцевая трещина на ТМС. Второй : бросок напряжения с БП. Надо обязательно менять STR 54041 (56041, 58041) и емкость 22х50 в первичке БП. Частенько после запуска строчной на экране наблюдается "подушка". Заменой емкости в строчке устраняется. |
| NADEGDA 02/06/2006 14:46 |
Ребята, может я и девушка, но учить меня проверить 120в на коллекторе НОТ - это черезчур. В форум обращаюсь, только когда дело действительно зашло в тупик на среднем уровне. Теперь по делу... Напряжение без нагрузки на коллекторе ВU 508 140в, при нагрузке в лампочку 60 ват, напряжение падает до 120 вольт . Транзистор НОТ заменяла. |
| Alexsander 02/06/2006 15:16 |
Попробуй обратиться к Морозову. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/06/2006 15:24 |
Тогда могу предположить только один вариант - импульсы на базе малы. |
| Фарид 02/06/2006 15:35 |
Присутствуют постоянно или тут же пропадают?Если постоянно,то чудес не бывает.Либо как пишет БЕЗЫМЯННЫЙ они малого уровня или не той формы и частоты.Либо эмиттер не на "земле". |
| NADEGDA 02/06/2006 16:10 |
да вообщето импульсы немного странные а что может их нарушать?
Добавлено 02/06/2006 17:24 и еще импульсы присутствуют все время. |
| Фарид 02/06/2006 16:36 |
Обязательно замени переходной кондюк по Hdrive 0,47мкФ,позицию не помню,но по дороге найдешь. |
| KRAB 02/06/2006 16:53 |
NADEGDA, С840: |
| NADEGDA 02/06/2006 17:08 |
коллеги ! какой КО-ШМАР установленный мною последний в наличии транзистор BU508AS2H оказался "мирзавец" дохлым ,хотя звониться нормально и установленный и стаявший ранее. теперь вопрос в следуещем:поставила BU508AF1 HOT запустился и работает вроде бы пока нормально.Так вот заменит ли он родной BU508AS2H, если нет ,то чем заменить? |
| ТВмеханик 02/06/2006 17:49 |
Потянет. Заменить можно на 508DF и еще много чего. Хотя из-за того, что среди 508 транзисторов много браку,последнее время ими не пользуюсь, а ставлю из серии 2SD (1881,1555,1556 и т.д) или монИторные BU2508DX. |
| kaluba 03/06/2006 23:10 |
Да не ставьте BU508 никакие. Их нормальных почти нет. 2SD2499, BU2508, ST1803 - эти в последние годы рулят. |
| NADEGDA 07/06/2006 11:42 |
так каким конкретно лучше заменить BU508AS2 я уже ставила 508DF и 508AF и даже родной AS2 все "кипят" вплоть до пробоя или может есть причина их нагрева, синхро запуска нормальный , изображение ровное без искажений ,напрежение В+ 135v и еще если есть у кого нибудь табличка "взаимозаменяемости транзисторов" хотя бы самых распространенных по телевизорам, буду очень признательна если вышлете! ![]() |
| johanh 07/06/2006 11:49 |
NADEGDA, Помести рисунок НОТ сюда. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/06/2006 11:59 |
Вернемся к С840 - он таки заменен? Если нет то и НОТ может из-за него греться. |
| Вано 07/06/2006 12:07 |
в личке |
| NADEGDA 07/06/2006 13:07 |
БЕЗЫМЯННЫЙ.С840- 0,47мкф заменила на 1мкф
Вано.в личке-что это значит? |
| Вано 07/06/2006 13:12 |
вверху строчка личные сообщения... кликай на ней |
| NADEGDA 07/06/2006 13:52 |
Вано.изучила таблицу штука просто замечательная спасибо ОГРОМНОЕ
Добавлено 07/06/2006 14:56 Вано изучила табличку штука просто замечательная!!!Спасибо ОГРОМНОЕ!
Добавлено 07/06/2006 14:59 Вано изучила табличку штука просто замечательная!!!Спасибо ОГРОМНОЕ!
Добавлено 07/06/2006 15:00 Вано изучила табличку штука просто замечательная!!!Спасибо ОГРОМНОЕ!
Добавлено 07/06/2006 15:01 JH Добавлено 07/06/2006 15:08 Извените сразу не заметила что у меня образовалась вторая страница но проблема с перегревом 508 так и осталась пойду попробую поставитьBU4508DX результат сообщу позже. |
| Вано 07/06/2006 14:21 |
там в базе есть резисторы дросель и диод....времено закороти дросель и посмотриш тогда ..обычно подгорает при сгорании тр..
Добавлено 07-06-2006 14:26
C840 B и C806 замени не меряя |
| NADEGDA 07/06/2006 15:28 |
установка BU4508DX проблему не решила и все выше указанное сделала тоже а так же заменила диоды стоящие на коллекторе 4508 ........результат: слюна с радиатора транзистора испоряется моментально! РАСТР идеальный! ![]() |
| johanh 07/06/2006 15:41 |
NADEGDA, Я тебя кое что попросил.Или ты отказываешься от помощи? ![]() |
| NADEGDA 07/06/2006 15:58 |
да я бы с удовольствием только не знаю как это сделать в компе схемы нет. ![]() |
| johanh 07/06/2006 16:31 |
Говорить сразу нада ![]() |
| Dock 07/06/2006 16:56 |
Чё то непонятно, сначала говорили B+120V теперь 135V. Одна из причин нагрева HOTa - завышеное питание.В мониторах не раз сталкивался, особенно в SAMSUNG... |
| NADEGDA 07/06/2006 16:59 |
Для SONY данной модели 135вольт это норма! |
| johanh 07/06/2006 17:06 |
NADEGDA, С осциллом дружишь?.Сними осциллограммы на базе и на коллекторе транзюка.
На коллекторе через делитель 100кОм 1ком.И нарисуй от руки.Меня интересует время подъема и спада импульса а также время открытого состояния ключа.Успеха. |
| johanh 07/06/2006 18:46 |
Полное название микрухи в БП? |
| Вано 08/06/2006 08:15 |
| NADEGDA 08/06/2006 10:44 |
johanh, бп собран на STR54041.
Вано , на кренке ровно 12.1v HOT транзистор вскипает через тридцать мин. и пробой происходит часа через два. Вчера обратила внимание на резюк R801, 1wat, 1 ком через который проходит 135V на ТМС так вот он обуглившийся но его сопративление состовляет 750ом я его заменила на 1.2ком 2wat, телевизор отработал всю ночь и до сих пор работает на транзисторе BU4508DX. Вопрос: мог ли из за заниженного данного сопративления сгорать HOT? |
| Вано 08/06/2006 11:15 |
| andriknik 09/07/2007 07:35 |
Ребята.
Со слов владельца. ТВ.Sony BE2A проработал 2 недели и тихо в дежурный режим. |
| Юрий 09/07/2007 09:13 |
andriknik, Изучи правила. ![]() |
