Вертикальные столбы в Горизонт441 перемещаются слева направо | |
| Вячеслав5510 02/06/2006 19:04 |
Столбы идут от синтеза, так как при его замене на потенциометре пропадают. В синтезе поменял на новые все электролиты, заменил процессор, память и ЕН5 - безрезультатно. Кроме того очень резкое, скачкообразное изменение яркости, контастности и насыщенности. |
| markov 02/06/2006 19:11 |
По питанию 1087ХА1(TDA4565) поменяй электролит |
| ФАРТ 02/06/2006 22:17 |
Так кто мешает электролиты сменить? ![]() |
| Вячеслав5510 09/06/2006 21:41 |
Если кого-нибудь заинтересует. Этот дефект был изначально в первых экземплярах телевизорах "Горизонт-441". Для его устранения необходимо перенести резисторы R81,83 и 85 с кассеты обработки сигнала на синтезатор, а вместо них на радиоканале поставить перемычки. Вот такой я нашёл ответ. |
