RUBIN 55M10 через 5 сек после включения исчезает цветность | |
| per3rab 02/06/2006 20:15 |
RUBIN 55M10 через 5 секунд после включения пропадает цветность. Если повторно выключить и выключить - цветов не будет, необходимо выждать 10...15 мин, чтобы все повторилось на 5 секунд. Меню и две игры постоянно цветные. Процессор RUBIN_OSD_v1.4 TDA9381PS/N2/1I0836. Пробовал ставить прошивку v1.2 - результат такой же. Все напряжения в норме. Может виноват процессор. Ни у кого не было подобной поломки?
И вопрос в продолжение темы. Обязательно ли покупать процессор чтобы там была надпись "RUBIN_OSD_v1.4", или можно купить лишь совпадение по первой строке TDA9381PS/N2/1I0836. Спасибо. |
| makar.i 02/06/2006 20:25 |
а как насчет видио по нч входу ,цветность есть? |
| per3rab 02/06/2006 20:36 |
Пробовал и по НЧ, и разные стандарты. Думал NTCS пойдет. Нет все равно исчезает. Все прилегающие емкости заменил. Второй день вожусь, а толку нет - наверно все таки процессор.
Добавлено 02/06/2006 21:46 А по RGB цвет идет. Нашел вот такое оисание ((В ИМС имеется схема автоматического ограничения цвета (ACL) (она управляется командами, поступающими по шине I2C по адресу 20Н), которая предотвращает перенасыщенность изображения в случае приема телевизионного сигнала с высоким отношением цвет/яркость. Эта схема ограничивает только сигналы цветности, не изменяя при этом уровень сигнала яркости. Важно, что эта схема не влияет на чувствительность схемы опознавания сигналов цветности.)) - и как это проверить? |
| makar.i 03/06/2006 18:39 |
подкинь кварц 12 мгц .И еще проверь по выходу AV ЦВЕТНОСТЬ ЕСТЬ? |
| per3rab 03/06/2006 19:37 |
Спасибо makar.i.
Поставил новый процессор все заработало. |
| makar.i 03/06/2006 19:40 |
да незачто А отметить как решенное? |
