Philips 63NA1047 тёмный экран | |
| blag 04/06/2006 08:52 |
Шасси GRII, других надписей не нашёл.Экран не светится OSD нет звук в норме. Сначала изображение появлялось спустя 10-20 секунд, а теперь не появляется совсем.При увеличении уровня ускоряющего напряжения засвечивается растр без искажений. Сигнал SSC в норме, поменял TDA2579, TDA4680 не помогло. Кинескоп хороший подсоединял другую плату. Может кому встречалось такая неисправность ? |
| sergeikarp 11/10/2006 20:33 |
Смотри цепи ОТЛ (BCL) |
| blag 11/10/2006 23:34 |
А ссылкой на схему не поможете ? |
