Grundig tvr 3700 (видеодвойка)не реагирует на пульт | |
| Dock 05/06/2006 17:39 |
Проц TMP87CM37N-3082 , 24C02, TMP91c242AN-3309.LA7191,TDA8361...Пришел из Германии.Не включался.Вскрытие показало-попала вода.БП поднял, заменил жменю электролитов.С морды включается, а на пульт не реагирует.Проверил пульт на другом грюньде - на пару кнопок отзывается( CH , VOL,STB).Память перешивал,результат нулевой.Может есть идеи? Питание 5,4 В.Это допустимо? |
| elman 06/06/2006 21:14 |
а пульт родной??? А то мне приносили из Финляндии новый тв Финлюкс с древним пультом хоть-бы и тоже Финлюкс.А ещё замени фотоприемник |
| Dock 07/06/2006 15:27 |
Фотоприемник, конечно же менял.Перепробовал универсальным-никакой реакции.Неужели процессор? ![]() |
| Konstantin 08/06/2006 11:27 |
Dock, питание на ФП приходит ? Импульсы до проца доходят ??? |
| Dock 16/06/2006 13:00 |
Разобрался!Фуух! Хозяин,козлина оказывается,купил в германии на барахолке пульт за 2 евро и выдал его за родной...Я тоже не лучше...Поверил клиенту,как молодой!(клиент просто знакомый) Телек пошел с МАКом 2005 код 1306. |
