LG CF-20F89 шасси MC-994A - переходит в дежурный режим | |||
| Евгений_В 06/06/2006 07:37 |
При включении телека голубой экран. Реагирует на кнопки Prog+ и Prog-. На остальные не реагирует. Проц. - LG8993-27C (на схеме MC37221). На выводе POWER - "1", LED - "0". В магазинах нет. Описаний нет. ![]() |
| master pit 06/06/2006 07:49 |
а память заменить не пробовал? |
| Евгений_В 07/06/2006 07:23 |
Пробовал, толку нет. В принципе проц можно в Москве заказать, но на описание посмотреть я бы не отказался. |
| Евгений_В 30/06/2006 05:05 |
Телек пострадал врезультате грозы. После восстановления дорожек AC-IN стал включаться на несколько секунд, затем переходит в дежурный режим. Менялись память, проц. |
| Arhitektor1985 30/06/2006 06:53 |
Попробуй поменять кандер как описано в этой теме http://monitor.espec.ws/section18/topic69167.html |
| Евгений_В 30/06/2006 16:06 |
Мне такой рецепт не годится. На моем телеке нет защиты от перегрузки по цепи +B.
К тому же ТВ почти не реагирует на кнопки. Вопрос память нужно ставить чистую или с прошивкой? Та прошивка, что в файловом архиве - это для памяти? |
| Arhitektor1985 30/06/2006 18:47 |
В этой теме нет прошивок! ![]() |
| Евгений_В 03/07/2006 14:21 |
Да пробовал я заменять конденсатор возле ТМСа.
А также проверено Vcc 5 В, подключалось внешнее питание, наличие обмена по шине I2C, цепь Reset, менялся резонатор. С чистой прошивкой, судя по мануалу включаться должен. |
| remtv 03/07/2006 14:38 |
КАКОЕ напряжение на 5-ой ноге проца, отключи её и вкючи телевизор принудительно( это нога power), или найди ключ по stbay ( отключи или включи его) надо, чтоб завелся блок питания. Если питание не заведётся -- копай его, если заведётся-- на экране всё сам увидиш.
Удачи ![]() |
| Евгений_В 03/07/2006 14:54 |
Я так и делал. На экране снег. Спасибо за ответ. |
| remtv 03/07/2006 23:26 |
Снег, это уже хорошо( в такую жару), значит частично УПЧИ и видео проц работают.
Гроза куда попала, по тюнеру или по питанию? Давай, дальше проверим цифровую шину, на выводах SDA и CKL памяти сколько вольт? Должно быть около пяти, и ещё померяй напряжение на фотоприёмнике , там должно бать два около пяти вольт, и сколько вольт на ноге проца RESET ? Если есть осциллограф посмотри импульсы SDA и CKL и RESET . SDA и CKL должен быть обмен данными, на RESET просто одиночный всплеск |
| Евгений_В 04/07/2006 04:42 |
Все так и есть, а попала гроза скорее всего в тюнер. |
| remtv 04/07/2006 21:15 |
Евгений_В, прийдётся подкидывать микросхемы, начинай с видеопроца он всё таки ближе к тюнеру. |
