RUBIN 55M09T-1 борода с развёрткой
MORGAN CTV
07/06/2006 05:11
Картина коротко такова - синий экран размеры растра пульсируют (около 3гц), судя по графике (она есть) ширина растра при этом изменяется на 1-2см. На пульт реагирует,зелёный LED спереди монотонно моргает
Процесс очень напоминающий релаксацию БП, но оказалось что не в питании проблема - скачет (около 3 гц) частота и амплитуда запуска СР на 48 ноге STV2249C. Выяснилось что по шине постоянно происходит переключка кофф. дел.частоты и кварца STV2249C (т.е он постоянно рыскает PAL - NTSC). Это стало понятно когда я выпаял NTSC кварц - теперь растр не пульсировал , а пропадал с такой же частотой. Ещё один эксперимент - блокировка на землю шины I2C ( при этом на секунду джиттер пропадает, затем STBY) навёл на мысль всё ли хорошо с CPU, - получается STV2249C способен работать нормально.
Поиск STV92125 на E-find дал плачевный результат (про STV92125C3B1/PFP RUBIN STV V1.3 стало быть можно и не заикаться). Остаётся надежда что м.б. дело не в нём, кто нить подскажите в чём тут борода.
makar.i
07/06/2006 07:01
Вообще-то проц. обзывается STV92195C3B1/PFP RUBIN STV V1.3
ИС STV2249E(C) имеет четыре вывода питания – вывод 12 (питание тракта ПЧ) и вывод 53 (питание цифрового канала) по 5 В, которое может находиться в пределах 4,75…5,25 В, вывод 17 (питание яркостного канала, RGB процессора, аудиокоммутатора, выхода видеосигнала) и вывод 45 (питание видеокоммутатора, канала обработки сигналов цветности, схемы разверток) по 8 В, которое может находиться в пределах 7,6…8,4 В. Общий ток потребления – около 200 мА (примерно по 50 мА по каждому выводу).
В качестве задающего генератора в схеме строчной развертки ИС STV2249E(C) используется генератор управляемый напряжением ГУН, который не имеет внешних элементов подстройки частоты. Генератор работает на частоте кратной строчной и равна 768*15625=12МГц, а сама строчная частота для управления выходным каскадом строчной развертки обеспечивается внутренней цепью деления. В режиме, когда на видеовходе ИС STV2249E(C) сигнал отсутствует, частота задающего генератора строчной развертки не должна значительно отклониться от номинальной, т.к. это может вызвать большие перенапряжения в выходном каскаде строчной развертки. Для этого, в отсутствии сигнала, частота строчного задающего генератора калибруется по частоте кварцевого резонатора ZQ104. Поэтому в режиме отсутствия синхронизации отклонение частоты строчной развертки от номинала не превышает +2%.
MORGAN CTV
07/06/2006 15:12
makar.i спасибо что поправил, конечно STV92195C3B1/PFP RUBIN STV V1.3 (прада всё равно на Е финде не нашлось такой, видимо придётся шасси менять если оно ). Насчёт ГУН, ФАПЧ и пр - именно так я всё себе и представлял, но ведь даже при отсутствия синхронизации ФАПЧ не должна рыскать между ZQ104 и ZQ105. Тут именно это и происходит, и похоже бредит CPU сумашествие . Хотелось бы услышать что нет, в противном случае бяка
makar.i
07/06/2006 16:33
еще такой можно поставить STV92185В3B1/??? RUBIN STV V1.3
STV2249E(C) (сигнальный ТВ процессор)
41 нога Фильтр схемы ФАПЧ декодера PAL/NTSC проверить
50 нога Фильтр петли АПЧФ строчной развертки проверить
ZQ104 менялся?
MORGAN CTV
07/06/2006 18:12
ZQ104 менял чистую EEPROMину ставил недовольство, огорчение
makar.i
07/06/2006 18:45
MORGAN CTV,что-то я не услышал в посте . STV2249C менялась ?
MORGAN CTV
07/06/2006 19:11
та нет ещё, сам подумал что неплохо б её сменить, но в городе чё то глушняк ныне с STVшками, на туче куплю горстку про запас,они недорогие, но это аж в воскресенье. Рубины у нас просто редкость, тем более проц заказной явно, вот я и спрашиваю - они ( STV92195C3B1/PFP RUBIN ), как вообще, часто в ящик гремят, может кто уже такое чюдо как у меня видел ?Если STV2249C дело решится все будут счастливы, как бы тут не STV92195 вот в чём вопрос
Их вообще, если что, где брать то кто нить знает ?
makar.i
08/06/2006 04:11
классно! классно! классно! ну вы даете браво! браво! браво!
а насчет проца управления вылетали в основном вот эти :STV92185В3B1/MIU RUBIN OSD V1.3 КЗ по 5 вольтам
MORGAN CTV
08/06/2006 04:25
Ну... не надо смеятся, смущен заменю - отрапортую
