ONIKS - блок питания
Kodian
07/06/2006 16:01
Доброго всем здоровья!
Помогите, пожалуйста! Телевизор ONIKS шасси упс! . Несколько недель работал с перебоями: иногда нормально включался с пульта и выключался, а иногда после выключения не включался. Приходилось отключать от сети и только после этого снова некоторое время работал. Последнее выключение оказалось роковым. Погас светодиод дежурного режима. Подскажите возможную причину. Транзисторы в блоке питания: 3DD5287, 2SC3807, 2SA1015Y - в норме. Процессор - CHO8T0934, видео - TB1238AN. Если есть где ссылка на схему блока питания, скиньте, пожалуйста. Или объясните, откуда берутся +5 вольт для дежурки. Спасибо!
makar.i
07/06/2006 16:18
Тему исправте, снести могут. БП по такой схеме собран
Kodian
07/06/2006 17:07
makar.i спасибо за схему! Попробую разобраться.
makar.i
07/06/2006 17:14
на холодной стороне по управлению оптопарой должен стоять С1815Y меняй и заодно A1015Y
Alicia
07/06/2006 20:19
Шасси называется CN-9, там есть и такая надпись, только более мелким шрифтом. Блок питания чаще выделывается из-за неконтакта в подстроечнике RV801, периодических обрывов R818, R819 и изменение емкости С815 и C817 (неэлектролиты) в первичке блока питания
Kodian
12/06/2006 14:18
makar.i
Alicia
Поменял C1815 и 2SA1015, поменял ёмкости С815 и С817, проверил резисторы RV801, R818 и R819, а блок запускаться не хочет. Хотя блок питания в нагрузке с лампочкой при отключенном блоке строчной работает нормально, правда +5 вольт так и нет. Что ещё может быть?
Kodian
12/06/2006 18:46
Проблема решена!!! В обрыве был диод на 24 вольта во творичке, оттуда же берутся и +5 вольт. Схема блока питания телевизора "Rolsen" по ссылке http://monitor.espec.ws/section1/post751410.html
ВСЕМ СПАСИБО!
