Panasonic TX28W2SD/BK (ALPHA 3) прошивает в горловине.
a-gal
08/06/2006 22:20
стоит ТДКС TLF15548(аналог HR определить не смог) если снять фишку фокуса и ускоряющего.то между этими двумя контактами образуется дуга.аппарат старый ТДКС менять не хочется,может кому приходилось его реанимировать?слышал что это возможно при таком дефекте.
MORGAN CTV
09/06/2006 01:29
чё ты решил что ТДКС, - он грееться?, что на экране?,что значит прошивает в горловине - есть свечение? если регуляторы у тебя накрылись отключи ускоряющее и сформируй его с коллектора HOT, если на фокус попало HV нужно высверливать прогоревшую дыру и залить эпоксидкой
