JVC AV-14FT замена проца MN1873287JA1 | |
| 220V 09/06/2006 12:52 |
В TV стоит проц MN1873287JA1 надо заменить , но в прайсе есть
только MN1873287JF,MN1873287JH,MN1873287JX какой поставить? |
| 220V 11/06/2006 10:01 |
Что никто не менял? |
| KRAB 13/06/2006 11:53 |
220V, читай ЭТО с РС5:
17383. Fly JVC AV-2114EE интересный глюк После замены проца MN1873287JE на MN1873287JK1(cадил 5в) При добавлении громкости Vol+ громкость уменьшается и наоборот. Память перепрошивал не помогло. Взаимозаменяемы ли данные процессоры? В поиске ни чего не нашел. Замени кнопки управления.... - и всё .... будет ок! При чем здесь кнопки? Эти процы используются в моделях с разными микрухами УНЧ,у которых напруга регулировки громкости меняются в противоположные стороны. Вот записи: Micom MN1873287JE вместо MN1873287JA1: звук регулируется в обратную сторону,при увеличении громкости - звук в динамиках уменьшается, и наоборот.При этом графика OSD Volume соответствует нажатию кн.Vol- и Vol+. На pin-18 (выход управления громкостью) скважность импульсов(Vp-p 0,8V) у этих процессоров меняется в противоположных направлениях(если можно так сказать). Выход :установил в разрыв базового вывода транзистора (управляемого от pin-18) обычный инвертор на КТ503 с нагрузочным резистором 5,1 кОм.Резистор пришлось подбирать - для улучшения диапазона регулирования громкости. - ЭТО не делай - в МЕНЮ поменять негатив на позитив ... и в ПОИСК .... |
| 220V 13/06/2006 19:00 |
Информация полезная.Спасибо. |
