philips 28pt4654 Шасси SL 6.2 Линии обратного хода луча | |
| григорий 10/06/2006 23:16 |
philips 28pt4654 Шасси SL 6.2 При включении на экране линии обратного хода луча . Пробывал убирать ток луча не чего не получается (ярче можно сделать темнет нет ) нашел сильно подгоревший резистор С3930 .Схемы нет помогите опознать наминал резистора !!! При выключении продолжает работать всплесками строчная на экране при этом "северное сияние " Может кто совет даст толковый !!! ![]() |
| Volodichka 11/06/2006 05:44 |
Наминал резистора 3930 = 560Е.
Схема есть в "Альбом схем зарубеж ТV №21" Чаще всего виноваты электролиты в кадровой. Проверь осцилом наличие КИГ. |
| григорий 11/06/2006 23:36 |
Схему скачал нашел что нет 160вольт заменил резистор R3439 2.2 ом линии обратного хода пропали а вот с выключение просто цирк какой то При выключении если разорвать 16 ногу микросхемы 7600 то выключается сразу всю цепочку перекопал так и не нашёл пока почему он не до конца выключается остаются импулься высокого хотя с микросхемы чётко при включении 5 вольт появляются при выключении пропадают (при условии что ногу микросхемы отрезаю от схемы ) как только припаиваю обратно опять импульсы идут пробывал через диод развязать та же хрень ![]() |
| григорий 12/06/2006 08:49 |
Так и не разобрался что ему нужно было перерыл пол телика ! конденсатор C2104 по схеме 47 мк поставил 330 мк всё стало на свои места ! Тему можно считать решённой ! Спасибо всем кто принимал участие в решении проблемы !! ![]() |
