PALLADIUM 765 как запомнить параметры картинки | |
| MORGAN CTV 11/06/2006 17:01 |
PALLADIUM 765 - этих аппаратов переделано с десяток (СЕКАМ звук), один оказался у корефана. Там как то можно, (и я это раньше делал, но забыл напрочь), очень просто запомнить параметры картинки. Если кто знает напомните, - кин в телике при включении факелит надо бы контраст чуть прибрать |
| Вано 11/06/2006 17:24 |
если об том что думаю то...нажимаеш меню и удерживаеш появлется меню настройки следующий раз меню ккартинки..... желтая РР.. выставляеш и красной запоминаеш и следующая дальше звуковая меню |
