SANYO CM21G8A шасси AC5-G21 замена памяти
Borr
12/06/2006 08:23
Контроллер LC863440V Впроц LA76818A
ТВ был мертвыи, только синии растр. Заменил память, заработал,
только размер по вертикалт чуть увеличен и нет регулировки звука.
Шкала бежит, а звук на полную, а как доходит до нуля, звук резко обрывается. Может кто знает как воити в сервис этого ТВ или где взять прошиву?
Borr, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Borr
14/06/2006 07:36
KRAB, спасибо, инфа интересная, но проц точно пишет свою прошиву в память какая бы ни была залита до этого.
В сервисе поз. 51 VOLIM уровень 127 и никак не меняется.
Так что это? Неисправность проца? Кстати ТВ запускается вообще без памяти и даже настраевается на программу, а звук все равно не регулируется. Подскажите, какая нога видеопроца LA76818A отвечает за регулировку звука, есть подозрение на механическую неисправность. А звуковая микруха LA4266 при VOLIM 00 просто уходит в WAIT. На 30 ноге проца LC863440V длительность импульсов меняется при регулировке громкости, но эта нога никуда не подключена. Так в чем дело, ПОМОГИТЕ!!!
andyli
16/06/2006 09:37
Чтобы думать дальше нужно найти заведомо исправную прошивку с такого-же ТВ и увидеть результат.
