Сокол 51ТЦ 6254 (ш. А-2025) - нет запуска БП | |
| MIG 12/06/2006 17:21 |
БП не запускается: полевик цел, TDA16846 поменял на новую, резисторы в обвязке проверил( исправны).
Напряжение питания м/сх на 14н пульсирует от 10V до 12V, вместо R204 и R205 поставил один на 2,7Мом. Деталей -то всего-ничего, а где ковырять не пойму. Все исправно, а запуска нет.
Может кто сталкивался с этим БП, проблема еще в схеме -- ее нет. Господа коллеги наведите на след. |
| makar.i 12/06/2006 18:09 |
Телевизор не включается, светодиод
дежурного режима не горит. Возможные причины: • обрыв сетевого кабеля, • перегорание вставки плавкой FU200, • неисправность сетевого выключателя SA200, • выход из строя микросхемы импульсного источника питания TDA16846, • транзистора VT200 SPA04N60C2, импульсного трансформатора и др. Способы определения неисправности: Проверьте целостность вставки плавкой FU200. Возможно причиной перегорания FU200 стал пробой диодов VD200-203, конденсаторов С200, С202, С203, С204, С205, С207, силового транзистора VT200 SPA04N60C2. Пробой силового транзистора может вызвать выход из строя микросхемы контроллера питания TDA16846. В исправной схеме в рабочем (дежурном) режиме с выпрямителей импульсного источника питания должны сниматься следующие напряжения питания: В+ =+110…125 В зависит от типа кинескопа ;УНЧ +12 В; KA7630 выв 1,2 +12 В. Разница напряжения В+ в дежурном и рабочем режиме составляет не более 1 В. Частота преобразования в дежурном режиме составляет 20-30 кГц, в рабочем режиме 50-80 кГц и зависит от степени нагрузки источника питания. Напряжение питания ИМС TDA16846 выв.14 в рабочем режиме составляет 12 В, в дежурном 10 В. Если напряжение на выводе 14 нестабильно (контроллер постоянно перезапускается) то проверьте диоды D206, D207, D208, а также оптрон D201 и цепь вторичного регулирования. Если напряжение 310В (амплитудное значение сети переменного тока 220В) присутствует на конденсаторе С205 и на истоке VT200, а контроллер не запустился, проверьте цепь подачи напряжения питания "первого запуска" R202, R203, C210, а также цепь защиты по напряжению R204, R205, R210. Другая группа неисправностей это отсутствие питания линейного стабилизатора KA7630 по выв.1 и 2. Проверьте поступление напряжения на выв. 1 и 2 KA7630 и наличие напряжения +5 В на выв.9, как в рабочем так и в дежурном режиме работы телевизора. Так же проконтролируйте напряжение на выв.4 KA7630. В исправной схеме в дежурном режиме оно должно быть около 0 В, а в рабочем режиме около +5 В. Проконтролируйте наличие напряжения +5V на выводах 34 (питание) и 33 (RESET) микроконтроллера Z90255-S02. |
| Schreibikus 12/06/2006 18:30 |
makar.i, блин, круто! Макар, если че, я к тебе обращусь! Ходячий мануал на русском!
А если серьезно, ты действительно ходячий мануал! ![]() |
| MIG 13/06/2006 05:58 |
makar.i, имея такую инструкцию, наверняка и схемка должна быть. Поделись если не жалко. Thank"s
Проверил все - молчит, похоже м/сх дохлая, по приобритению отпишусь. |
