VESTEL chassis 11ak19p4 проблема с изображениемю | |||||
| snoopy 12/06/2006 17:42 |
В ремонт поступил спроблемой геометрии растра. Проц.vestel 19v1.oft a.14; video TDA8844; kadrTDA8351. После устранения холодных паек, перемотки L602 и заменыпробитого PHF9NQ20T с геометрией всё О.К. Но вот беда- появился странный глюк. Хаотично то пропадает,то появляетса изображение и звук и с эфира и свидеовхода. Во время отсутствия изображения растр есть и тонкая светлая горизонтальная полоска в пяти сантиметрах от верхнеи части экрана.Питающие напряжения в норме. Непонимаю за что цеплятся.Может у кого есть идеи по этому поводу? ![]() |
| makar.i 12/06/2006 18:02 |
как насчет припоя там где его не должно быть( "сопельку" не повешали? ) |
| snoopy 12/06/2006 18:47 |
Просматривал. И не один раз. Всё чисто. ![]() |
| makar.i 12/06/2006 19:13 |
наверное с кадровой надо начать! |
| snoopy 12/06/2006 19:31 |
Но звук почему с щелчками пропадает одновременно с изображением? Правда у меня били подозрения на кадр посколько потемневшие контакты диода 606 идущего от ТКДС и 15вольт гуляет +/- 0,3В. |
| makar.i 12/06/2006 19:42 |
так проверяй напруги до и после щелчка |
| snoopy 12/06/2006 19:52 |
Докопался до интересной вещи: на 2 ноге (MUTE) м/с ТДА2615 /УНЧ/, напруга тоже дёргаетса от 0 до 12В и в том же ритме запирая звук. ![]() |
| makar.i 12/06/2006 20:07 |
ну и откуда они идут? |
| snoopy 12/06/2006 20:28 |
Чтото мне очень ненравится... На 5 и6 выводе склероза 24lc08 и на отдельных выводах проца 3,3в тоже меняются этим же изменяя всю работу ТВ. |
| Сергей Козлов 13/06/2006 14:47 |
Ну вот и начинай с блока питания, в первую очередь кренки и фильтрующие ёмкости, ну и "холодные" пайки конечно. |
| guver 13/06/2006 15:45 |
У тебя случаино тдкс не стреляет то по глюку похоже |
| levsha 13/06/2006 18:18 |
Скорее всего стабилизаторы - кренки. Они когда подумирают кадр поджимает сверху, оттуда и полоска. |
| snoopy 15/06/2006 17:57 |
Проганял 3 сутки без перерыва, никаких изменении, ничего несдохло, но дёргается по прежнему. ТКДС работает без шума и пыли, напруги норма, Пробовал менять кадровую /ТДА8351/ - безрезультатно. Осцилом видно пропадание SCL и SDA на 7 и 8 виводах м/с ТДА8844... Это что? Проц лапти тянет??? ![]() |
| Руслан 05/07/2006 22:16 |
snoopy, как говорят у нас в работе ,ЧЕМ ,ЧЁРТ НЕ ШУТИТ snoopy, старик ты блин не повериш,но уменя точка в точку такой глюк был ,телик ещё не забрали но его я победил.,на прогонке 7 дней, без выключения,а хоч результат ,будеш за пузо держатся ,....счас......,я облазил все форумы,разные имфы и,тд итп,коротче всё там на счот сопелёк-дропелек ну полный голяк ,голова болит,ведь когда оптовик его привёз я его перестраивал,он его продал а через неделе 2 такая ерунда вылезла,всё то что ты пишиш пробывал,Помучать ещё или дать овет.????,нет ище послушай,я немного продолжу 8844 белорускую ,перед тем ставил,думал в ней дело, поминял ,дефект пропал, клиент забрал ,через ниделю тоже самое,ТАК ВОТ,сижу копаю голова болит,мозг ,кипит ,нервы берут,а результат....тут....корпус припаяй к шаси обратно, и все проблемы решиш,сон возратиш,и радость получиш, в этом нелегком труде.УДАЧИ ТЕБЕ.ты смотри стих получился,когда уйду на пенсию начну стихи писать.АААА. ![]() |
| snoopy 06/07/2006 11:57 |
Ruslan-br, спасибо друг за доброе слово и хороший совет! Конечно обрадовал старика snoopy, , но вот беда, я же ничево ниотпаивал. Вчера поковырялся от нечего делать и эта скотина заработала. Перевернул плату- работает. Собрал- работает. Поставил на прокрутку- работает. Прихожу с утра........ "а у него гранаты не той системы". Вот и сижу ищю гдеже эта холодная.... Но за идею спасибо ![]() |
| Руслан 06/07/2006 17:00 |
snoopy, КОРПУС СТАРИК ,я тебе говорю корпус, к радио каналу ,и тюнеру, железяка снизу на шаси есть,???возможно ктото до тебя её снял. |
| snoopy 06/07/2006 21:31 |
Ruslan-br, С корпусом всё О.К. Все железки и провода на месте. Промыл я плату тройным одеколоном три раза ипроблема кажетса пропала. Очевидно флюс какаято мерзасть придётса кидать сильно и далеко, ипользоватся канифольем как все нормальные люди. Покачто ТВ на прогоне, утром будет видно, но СПАСИБО что успакоил нащёт проца!!! ![]() |
| Shurovidniy 06/07/2006 23:24 |
snoopy, А ты иногда поглядываешь в свои же форумы после устранения неисправности в данном ТВ ? Вот если бы глянул сюда:
http://monitor.espec.ws/section1/topic69420.html А точнее:
Глядишь, и не случилось бы этого с тобой ! ![]() |
| Руслан 07/07/2006 08:24 |
Shurovidniy, не старик флюс в даном тв,не причём я свой мыл,чистил..результат нуль там обрыв корпуса. |
| snoopy 07/07/2006 11:06 |
И наступило солнечное утро, телик работает, оставлю до понедельника иотдам владельцу. Ибудет на двух счастливых человечиков больше. ![]() |
| Руслан 07/07/2006 16:05 |
Ruslan-br, я свой уже оддал незнаю сказал пусть работает ,и если что больше сним ко мне неприходить.доооооооостаааааааллллллллл!!!!!!!УДАЧИ ТЕБЕsnoopy, ![]() |
