Panasonic TX25S1DR вместо изображения столбы | |
| slon024 14/06/2006 14:52 |
Может была у кого такая трабла?Вместо изображения вертикальные чорно-белые столбы,стабильные,чёткие шириной ~ 5мм.На их фоне нормально открывается меню,с РЧ идёт нормальный звук,нормальный телетекст.По AV каки из РЧ только звук,по RGB всё в норме отличное кино без искажений и срывов синхронизации.Модуль цветности на (VDP3108A,TPU3041,UD61256DC).Пока никуда нелез,нет схемы.У кого какие мысли на этот счёт? |
| MORGAN CTV 15/06/2006 06:59 |
VDP3108A, бери на пробу(если дадут) ставь в панель(она дорогая 40$) похожая гадость была, но сначала проверь +5в на ней осц. |
| johanh 15/06/2006 11:29 |
slon024, А осцилл то есть? ![]() |
| slon024 15/06/2006 15:21 |
Осцилл то есть,и с формой и размахом импульса всё вроди впорядке.Ящик навернулся через пару дней после грозы.Может EAROM (ST24C08CB1) для начала подменить? |
| johanh 15/06/2006 16:58 |
Да погляди осциллом где эти полосы присутствуют.В разных режимах показа ТВ.Может сразу увидишь "больную" область. |
| slon024 15/06/2006 19:21 |
Полосы есть только на 55,57,59 й ногах VDP в режиме TV, AV, на 42ю VDP и 3ю TPU приходит нормальный пцтв,в противном случае и телетекст не работал бы. Похоже дело в VDP. |
| johanh 15/06/2006 21:24 |
Добавлено Июнь 15 2006 Память подмени. |
| slon024 16/06/2006 10:24 |
Память подменил но видимо прошивки кривые.Пробовал с него и ещё с нескольких EURO 2L..Но то чёрный растр и всё, то открывается меню на фоне чёрного растра но кина нет ни вкаком режиме.Может Вы поможите с прошивкой на (ST24C08CB1)..? |
| johanh 16/06/2006 12:00 |
Нету к сожалению.Чистую ставил?Дампы со старой сравнивал?Комбинировал содержимым?
ТВ то хоть у тебя али у клиента? Попробуй отсоединить эти ноги. ![]() |
| slon024 16/06/2006 19:01 |
Телик мой личный.Чистую втыкал идёт с чёрным растром.Только хотел поиграться с дампами как вдруг притащили ящик с таким же шасси.После замены в нём ключа в питалке телик включился но тоже с чёрным растром.Я недолго думая воткнул в него свою память.Телик завёлся кино отличное.Буду менять в своём VDP.Поменяю отпишусь. |
| johanh 16/06/2006 22:41 |
Возможен и проц управления. |
