VESTEL 2151S нет стр. имп.
OL1
16/06/2006 05:09
Телевизор VESTEL 5151S нет строчных импульсов. STV2248S менял. Строчный трансформатор менял. Кто подскажет сколько должно быть напрежение B+ для этой модели. У меня +115 вольт. Может оно занижено?
Юрий
16/06/2006 09:20
А шасси? Даже при заниженом импульсы должны быть.
Опиши конкретнее как ведет себя телек.
Если судить по написаному то "ну-неможет не работать"! бяка
andyli
16/06/2006 09:31
Поменяй прошивку
MIG
16/06/2006 11:33
А питание на проц идет?!
Отсоедини буферный тр-р и померяй без нагрузки СР. А кадровые с проца есть?
Nikolae
16/06/2006 22:57
Тв включить без BU808.Если импульсы запуска появяться то проверить цепь прохождения СИОХ до 2248.Как на обрывы р-елементов так и на утечки в них-же.Удачи подмигивание
ФАРТ
17/06/2006 06:00
А разобраться с С618, 619?
OL1
18/06/2006 06:24
BU808 отключил - импульсы не появились.C618,C619 менял изменений нет.Питание в норме.Кадровые импульсы есть.Поменять прошивку это нужен програматор?Может STV2248C бракованная?
ФАРТ
18/06/2006 14:11
OL1, Не BU808 надо отключать, а питание, идущее к ТДКС. Далее смотрим импульсы ЗСР непосредственно во время включения в раб. режим. Если не появятся, скорее всего 2248.
Программатор обязательно нужен, если ремонтируешь...
АНТЕЙ
19/06/2006 16:16
Это шасси питание строки - 115в. Если STV2248 жива, то строчные импульсы будут и без памяти,
растр должен быть.
OL1
22/06/2006 21:17
Питание идущее к ТДКС отключил. Импульсы при включении раб. режима появляются и тут же пропадают.Отключил сопротивление R647 сигнал BCL , импульсы появились но растр маленький в пол экрана и ТДКС свистит.
АНТЕЙ
22/06/2006 22:14
Ну если пошли СИ при отключенном R647 то это кадровая или тдкс, скорей это второе.
OL1
23/06/2006 05:14
ТДКС менял.Займусь проверкой кадровой развертки.
ФАРТ
23/06/2006 21:49
OL1, а если ОС, или кондеры?
Pilot-by
24/06/2006 20:41
сорри за оффтоп, а сколько стоит программатор?
АНТЕЙ
25/06/2006 11:33
Смотря для чего.PONI один час.
Люшик
25/06/2006 18:38
Думаю или кадровая или полусухой эллектролит по +Б бывало такое улыбка
zarah
25/06/2006 21:10
52 нога Ц.П. Смотри питание в раб.реж. =1,2 v.
Angel Hristow
29/06/2006 20:16
Также посмотрите на цепочки формирование импульсов обратного хода с ФБТ на STV2248
OL1
10/07/2006 05:43
Телевизор запустил. Оказался не рабочий конденсатор C635 0,33 мкф 63 В. Причем нашел я его только заменой.Прибором он определялся как нормальный.Но теперь греется сильно BU808.
remtv
10/07/2006 10:27
OL1, чтоб не грелся сильно BU808, поменяй лит на 10 mkf по его базе, он стоит на плате под обрывным ПЯТИ ватным резистором.
OL1
11/07/2006 05:27
Спасибо ! Понял!
