VESTEL 2151S нет стр. имп. | |
OL1 16/06/2006 05:09 |
Телевизор VESTEL 5151S нет строчных импульсов. STV2248S менял. Строчный трансформатор менял. Кто подскажет сколько должно быть напрежение B+ для этой модели. У меня +115 вольт. Может оно занижено? |
Юрий 16/06/2006 09:20 |
А шасси? Даже при заниженом импульсы должны быть.
Опиши конкретнее как ведет себя телек. Если судить по написаному то "ну-неможет не работать"! |
andyli 16/06/2006 09:31 |
Поменяй прошивку |
MIG 16/06/2006 11:33 |
А питание на проц идет?!
Отсоедини буферный тр-р и померяй без нагрузки СР. А кадровые с проца есть? |
Nikolae 16/06/2006 22:57 |
Тв включить без BU808.Если импульсы запуска появяться то проверить цепь прохождения СИОХ до 2248.Как на обрывы р-елементов так и на утечки в них-же.Удачи |
ФАРТ 17/06/2006 06:00 |
А разобраться с С618, 619? |
OL1 18/06/2006 06:24 |
BU808 отключил - импульсы не появились.C618,C619 менял изменений нет.Питание в норме.Кадровые импульсы есть.Поменять прошивку это нужен програматор?Может STV2248C бракованная? |
ФАРТ 18/06/2006 14:11 |
OL1, Не BU808 надо отключать, а питание, идущее к ТДКС. Далее смотрим импульсы ЗСР непосредственно во время включения в раб. режим. Если не появятся, скорее всего 2248.
Программатор обязательно нужен, если ремонтируешь... |
АНТЕЙ 19/06/2006 16:16 |
Это шасси питание строки - 115в. Если STV2248 жива, то строчные импульсы будут и без памяти,
растр должен быть. |
OL1 22/06/2006 21:17 |
Питание идущее к ТДКС отключил. Импульсы при включении раб. режима появляются и тут же пропадают.Отключил сопротивление R647 сигнал BCL , импульсы появились но растр маленький в пол экрана и ТДКС свистит. |
АНТЕЙ 22/06/2006 22:14 |
Ну если пошли СИ при отключенном R647 то это кадровая или тдкс, скорей это второе. |
OL1 23/06/2006 05:14 |
ТДКС менял.Займусь проверкой кадровой развертки. |
ФАРТ 23/06/2006 21:49 |
OL1, а если ОС, или кондеры? |
Pilot-by 24/06/2006 20:41 |
сорри за оффтоп, а сколько стоит программатор? |
АНТЕЙ 25/06/2006 11:33 |
Смотря для чего.PONI один час. |
Люшик 25/06/2006 18:38 |
Думаю или кадровая или полусухой эллектролит по +Б бывало такое |
zarah 25/06/2006 21:10 |
52 нога Ц.П. Смотри питание в раб.реж. =1,2 v. |
Angel Hristow 29/06/2006 20:16 |
Также посмотрите на цепочки формирование импульсов обратного хода с ФБТ на STV2248 |
OL1 10/07/2006 05:43 |
Телевизор запустил. Оказался не рабочий конденсатор C635 0,33 мкф 63 В. Причем нашел я его только заменой.Прибором он определялся как нормальный.Но теперь греется сильно BU808. |
remtv 10/07/2006 10:27 |
OL1, чтоб не грелся сильно BU808, поменяй лит на 10 mkf по его базе, он стоит на плате под обрывным ПЯТИ ватным резистором. |
OL1 11/07/2006 05:27 |
Спасибо ! Понял! |
