SONY KV-2167MT не включается | |
| SergVM 16/06/2006 13:12 |
У аппарата, при показе светлых сцен сжималось справо изображение на 1-2см. При увеличении яркости практически до максимума, после легкого щелчка изображение и звук пропало. С пульта тв входит/выходит в/из дежурный режим, судя по светодиоду реагирует на регулировки. В динамиках еле слышимое "журчание".
ТВ порядка 10лет, первая поломка, шасси G-3EN. Как можно определить где копать ? Спасибо |
| sacho 16/06/2006 14:37 |
Предохранитель N20 по цеп 125 волт и потом 1 мкф в базе драйвера к BU.... или что там стоит.Вот ето совсем на предположения ![]() |
| COKO 06/07/2007 11:26 |
SergVM я имею шасси G-3EN,как ти преборился с ето "журчание"
спасибо |
| Юрий 06/07/2007 14:46 |
COKO, Смотрим на даты ,читаем правила , и открываем свою тему(НОВУЮ)! |
