Magnum TV7050VT - сгорает HOT | |
| yatsik 17/06/2006 21:50 |
Телевизор Magnum 7050VT горит HOT.
Может работать от нескольких дней до 2х-3х месяцев потом сгореть. В процессе работы не греется, ставил различные типы с диодом и без. Телевизор иногда может сам уйти в стендбай, иногда остаётся только звук, изображение пропадает но высокое остаётся. Иногда изображение и звук пропадают, растр становится в форме рюмки. Из видимых проблем - Изображение сдвинуто влево, при любых манипуляциях в сервисе с геометрией - справа остаётся не менее сантиметра без растра. Центровка в сервисе двигает изображение в пределах растра, а не сам растр. Поменял все стабилизаторы по питанию, STV2145, транзистор BDX53 в коррекции растра, всю цепь коррекции до диодного модулятора, оба диода диодного модулятора, все электролиты в выходном какаде СР, все высоковольтные конденсаторы (от 250В и выше) в выходном какаде СР. Всё пропаял, отмыл и 10 раз просмотрел. В первичке и вторичке БП все литы поменяны, на осциллографе питание без пульсаций и шума. В дежурке БП цикает, но это было и раньше и проблем не вызывало. Где копать дальше? Кто что посоветует?!!! ![]() |
| Victor N.V.M. 17/06/2006 22:30 |
У меня был подобный дефект, только в другом ТВ. и это оказался ТДКС. Кстати, его всё-таки через 2 месяца прошило, после замены проблемм не было, до сих пор работает. |
| yatsik 20/06/2006 20:39 |
Тдкс пока подкинуть нечем ![]() |
| Victor N.V.M. 20/06/2006 23:30 |
А ты мерял осцилограмму на базе транзистора? Может у тебя кондёр в предвыходном каскаде здох. |
| yatsik 21/06/2006 10:34 |
запускающий импульс в норме.транзистор не греется |
| remtv 22/06/2006 14:30 |
yatsik, а каике транзисторы ставил?, там вроде нормально работают только BU4525 |
| yatsik 22/06/2006 15:30 |
По схеме BU506, ставил BU508, BU2508, BU2520 с диодами и без. |
| Руслан 05/07/2006 21:50 |
yatsik, лет, пять тому назад в Германии,вроди немцы готель сноили,но это нетак важно попало в Польшу кнам 7 штук этих ТВ,были там разные проблемы но одна описана тобой достала как меня так и мого,кореша,так вот,есть 2 ситуацыи,1....прошей память,ЕСЛИ НЕПОМОЖЕТ МИНЯЙ,2 меняй ТДКС.УДАЧИ. ![]() |
| PVV.61 06/07/2006 13:02 |
Если иногда появляется рюмка, я бы начал с проверки ОС и ее разъемов. В PHILIPS-ах бывает, тоже выбивает транзистор. |
| yatsik 07/07/2006 10:32 |
Пока поменял предвыходной каскад строки вместе с ТМС работает без проблем недели 2. ТДКС стоит 41$, дешевле другой телек купить. Подкидывал другой кин с подобной ОС - рюмка появлялась - ОС значит не при чём |
| insasch 09/07/2006 21:57 |
yatsik, а ТДКС там, вроде,простенький:+26В, накал, +200В. Можно вместо него пристроить ч-нибудь и более доступное, прежде чем покупать новый ТВ. А катушки (2 шт.) в диодном модуляторе менял? |
| yatsik 09/07/2006 22:34 |
перематывал, толку нет.
но работает уже 3ю неделю без проблем пока |
