SHARP 70GS-61 ch.GA-10 включается и отключается | |
| Chester 21/06/2006 08:30 |
SHARP 70GS-61 ch.GA-10 включается и через 5 сек. отключается, и снова влючается и отключается....... Все напряжения в норме, в том числе и с тдкса, высокое появляется, если добавить ускоряющего, то можно увидеть растр с линиями обратного хода. ![]() |
| Руслан 26/06/2006 03:51 |
Chester, Cними всегда так.1...сматри выход кадровой,....2.хорошо прогрей станцыей если нет то феном. ![]() |
| METZ 09/07/2006 17:27 |
Для начала постриги литы в кадровой строчной источнике в первую очередь 470 мкФ 6.3 В . Если не поможет поставь чистую память 24с16 (даже если родная 24с08) и включи ТВ , должен проиницилизировать EEPROM. У меня позавчера была твоя проблема в этом ТВ . Он запустился после стрижки и замены памяти 24с08
на 24с16 с предварительной прошивкой ее програматором . К сожалению дамп сейчас переслать немогу в нете не с своего компа. До этого тв был в безуспешном ремонте в Германии , причем память снималась и была оставлено 24с08. Версия прошивки ПЗУ у меня была .....02. |
| Chester 09/07/2006 22:58 |
METZ, спасибо, завтра попробую |
| Chester 16/07/2006 11:59 |
METZ, еще раз спасибо, все заработало, тема закрыта ![]() |
