LA7831 в телевизоре Sharp SV2575 | |||
| remtv 22/06/2006 17:56 |
Довольно старый телевизор, ещё в деревянном корпусе. Состав перечислять долго, но кратко так: TDA2579, LA7831, TDA3562. и тд
Не включался, блок питания завёл ( сухие кондёры), строку запустил( TDA2579 поменял). Нет кадров, узкая полоса. Оборван резистор и пробит диод по 26 вольтам. Меняю, кадров нет, не работает выход на LA7831, импульс запуска кадров с TDA2579 в момент старта присутствует, на выходе LA7831 полный ноль Вольт, Включил тестер на Омы, и опять ноль( только Омов), отключил ОС и отпаял выходную ногу, старт и короткое на выходе. LA7831, мс старая негде нет. DATASHIT нашел вроде подходит по распиновке LA7830. Ставлю LA7830 – кадров нет, подходит вроде и LA7832, ставлю её на выходе вольт 0, по сопротивлению 12 ом. Может, кто сталкивался с такой кадровой, чем её можно заменить? У меня ещё остались варианты LA7833\34 Привожу кусок DATASHIT и распиновку LA7831 LA7831 TV Vertical Deflection, typical Vcc = 24 V. Pin 1: NC Pin 2: NC Pin 3: GND Pin 4: Vertical output Pin 5: Vertical output stage Vcc Pin 6: Input Pin 7: Osc Pin 8: 24 V Vcc Pin 9: Pump up output Pin 10 NC |
| Vmax 22/06/2006 19:50 |
7833 -- полный аналог, сильнее по току, сам недавно менял 32 на 33 |
| Vmax 22/06/2006 22:23 |
у 31 лишние ноги, 1, 2 и 10 они не подключены -- NC, в остальном полное соответствие. чтобы ставить 33 надо малость изловчиться |
| remtv 23/06/2006 11:52 |
Vmax, спасибо
В чем это выражается? |
| Vmax 23/06/2006 12:59 |
Крепление может не совпадать, 1-я лапа LA7833 втыкается на место 3-й лапы LA7831 |
| remtv 23/06/2006 13:57 |
Vmax, спасибо.
По другому (1-я лапа LA7833 втыкается на место 3-й лапы ) втыкнуть тяжело, крепление не проблема. Есть только небольшое различие в номинале деталей, щас буду менять эти номиналы по схеме от supra хотя разница не большая, он и так работал бы, я так думаю. НО пока результат тот же узкая полоса. Причём на LA7833 перестала работать центровка. Отпишу к вечеру результат. |
| remtv 23/06/2006 15:57 |
нет генерации с TDA2579, первых 4-ри ноги не в режиме, это и есть задающий кадров. Мс ставил новую без буков. С этой партией были проблемы и раньше. Попробую поискать б.у но рабочею |
| remtv 24/06/2006 13:55 |
LA7831 оказалась целой, без переделок меняется на LA7832/33.
Вся проблема в некондиционной партии TDA2579. Поставил TDA2579А, КАДРОВАЯ работает. Аппарат готов к выдаче. |
