Samsung ck-3339zr пробивает транзистор HOT | |||
| NADEGDA 24/06/2006 15:27 |
В+ в дежурке 141v в работе 126 после установки нового транзистора, D 5072, сгорает через 10 мин работы при этом даже особо не нагреваясь и сгорает только он один! импульс запуска вроде бы нормальный может кто встречался с энтим дефектом? |
| БУНЯ 24/06/2006 15:44 |
Для начала проверь пайки, кондёров в цепи коллектора, кварца, тмс. |
| Konstantin 24/06/2006 15:47 |
NADEGDA, по В+ в рабочем режиме выбросов не наблюдается ? |
| Фарид 24/06/2006 16:25 |
NADEGDA,а R2K(защитный стабилитрон) у тебя стоит в схеме? |
| NADEGDA 24/06/2006 16:29 |
Konstantin если имеете введу скачки напрежения по В+ то нет. пайки и кондеры по коллектору в норме а так же на тмс и кварцах тоже
Добавлено 24/06/2006 17:31 Фарид R2K стоит и не сгорает. |
| remtv 24/06/2006 17:40 |
это уже указывает на неисправность блока питания, и версия модели телевизора ZR. HIS+ SMR стоят в питании? Они родные или уже менялись? 22mkf там же лучше заменить на 47 |
| alex-tv 24/06/2006 20:18 |
Да, это питание. Было такое несколько раз, R2K целая а тр. мертвый, все менял в питании и повторов не было. |
| Сергей Козлов 24/06/2006 21:06 |
alex-tv,, обычно всё так, но был один аппарат, в котором строчник мог проработать 30 мин, а мог и неделю, а R2K оставался целым. Виновником оказался кварц (его я пропаял в первый же раз - не помогло) |
| johanh 24/06/2006 21:25 |
Лампочку в разрыв обмотки и гоняй скока хошь.Или сам процесс сгорания транзюка интересен? |
| Ленивый 24/06/2006 23:39 |
Замена SMR и HIS, однозначно! А после (что вряд-ли) разбираться, что не так. |
| Люшик 25/06/2006 18:43 |
не знаю как у тебя а у нас 5072 все левые --и конечно кольца по базе смотри лупой имею ввиду путь к ней, чтобы удостовериться не БП ли палит --попробуй нагрузи лампой 100ват по +Б у блока пит думаю на выбросы не хватит духу , и на прогон но не долго ![]() |
| Vita 25/06/2006 20:19 |
да думать тут особо нечего....такой дефект тока из-за сладкой парочки в БП |
| master pit 26/06/2006 09:32 |
| NADEGDA 26/06/2006 09:51 |
спосибо огромное всем!!! все оказалось проше....был плохой контакт в нутри разьема ОС по горячему концу строки! двое суток непрерывной работы ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!!!!!! ![]() |
| CROU 26/06/2006 15:10 |
remtv писал:
многие сладкие парочки (учитывая их происхождение ), работают именно при таком выходном напряжении ,126В в работе выдают "зеленые" СМR и нормально работают,в дежурке при этом 135-145в - это нормальные выходные напряжения для "сладкой парочки" |
