Goldstar CF-21E20 шасси MC-64a - не выходит из Stby | |||
| yustes 24/06/2006 15:55 |
Изначально не работал блок питания, Заменил STR и стабилитрон ZD810. Теперь такая проблема. Включается в дежурный режим и не выходит. Питание Stand bu +5В есть, коммутация Power on/off на базу Q803 приходит. Странно то что при включении Power on/off, с эмиттера транзистора Q802 снимается сигнал H-VCC не 8,1В. а всего 1,1Вольт. Что может быть синхропроцессор ? ПОДСКАЖИТЕ ! Спасибо. Yustes. |
| yustes 24/06/2006 17:54 |
yustes, Писал:
Goldstar CF21E20 шасси MC-64a Изначально не работал блок питания, Заменил STR и стабилитрон ZD810. Теперь такая проблема. Включается в дежурный режим и не выходит. Питание Stand bu +5В есть, коммутация Power on/off на базу Q803 приходит. Странно то что при включении Power on/off, с эмитера транзистора Q802 снимается сигнал H-VCC не 8,1В. а всего 1,1Вольт. Что может быть синхропроцессор ? ПОДСКАЖИТЕ ! Спасибо. Откинул дроссель по (В+) во вторичке и нагрузил лампу. Включил БП запускается. Не пойму что-же его держит в дежурном режиме. Посоветуйте. Спасибо yustes, |
| Pilot-by 24/06/2006 20:34 |
Может в нагрузке КЗ? |
| yustes 24/06/2006 20:54 |
Pilot-by,
Нашёл, А держит его такая (IC430,7808) дохлая, и ещё D415 пробит. Придеться всё проверить по шине (ABNORMAL).Завтра куплю 7808 попробую. Может какие нибуть советы будут, может у кого это было.
Спасибо yustes, |
| Люшик 25/06/2006 18:46 |
электролитик между ребрами радиатора у STR обнови ![]() |
| yustes 26/06/2006 22:46 |
Люшик, Электролитик я заменил. Этому телеку уже лет 11. Заменил IC430 и диод D415, Тут ещё транзистор дохлый Q401, заменил включаю то же самое обратно в дежурку входит и всё. В дежурке 140Вольт есть и +5В тоже. Сейчас занимаюсь программатором попробую прошивку поменять, может память слетела. Может у кого есть ещё какие небудь соображения.
Спасибо yustes, |
| Goodiny-Ole 27/06/2006 00:07 |
STR-ку не дохлую поставил? Такое часто бывает. Я иной раз меняю все литы в БП - помогает. |
| yustes 27/06/2006 01:42 |
Goodiny-Ole, Так я писал:
Откинул дроссель по (В+) во вторичке и нагрузил лампу. Включил БП запускается. При включении В+ понижается до 135В. Стрчный транзисиор менял.Тут где то во вторичке сабака зарыта. А всё-же Странно то что при включении Power on/off, с эмитера транзистора Q802 снимается сигнал H-VCC не 8,1В. а всего 1,1Вольт. Есть идеи ? yustes, |
| master.ok 27/06/2006 02:16 |
Идей тьма тьмущая.Этот тел включается посредством появления +8 вольт на проце TDA8362.Как появилось 8 вольт-пошла строчка-и пошла возня.Так что ищи эти 8 вольт.Проблема в том,что в управлении на +8 на проц стоит 3 транзистора.Там и рой.
И еще.Телек аналоговый-так что после второго пришествия Христа на землю можешь начинать менять прошивку. |
| genvo 27/06/2006 07:55 |
| Goodiny-Ole 27/06/2006 21:40 |
По поводу прошивы - не помню, чтоб я менял её с таким дефектом. Надо подкинуть 8в на 10 ногу проца, если запуск есть - копай 8в от строчника. Если нет 8в на 36 ноге , то проверь Q802 - 804, ZD801, on\off - сигнал. |
