Samsung cs-25m6hnq. Отсутсвие изображения. | |||||||
| alexchist 24/06/2006 16:24 |
При просмотре на телевизоре видео через композитный вход телевизор отключился. При проверке выяснилось, что был пробит силовой транзистор блока питания и позистор. При их замене телевизор включился, однако изображение отсутствует, звук есть и переключаются каналы. Строчный трансформтор работает. Проверил напряжения питания в точках, которые подписаны на плате, вроде все есть. Какие мысли будут по проблеме? Такое ощущение, что заперты видеоусилители, но это предположение. Если есть схема ТВ, вышлите пожалуйста.
| Shurovidniy 24/06/2006 16:43 |
Насчёт видеоусилителей - просто проверь какое напряжение у тебя на катодах и сам всё поймешь. Заодно проверь хотя бы визуально или есть накал. Я надеюсь фишку с сигналами RGB не забыл подключить от ПК ? (или может она сама отошла во время ремонта) ![]() |
| remtv 24/06/2006 17:44 |
alexchist, покрути на строчном трансформаторе нижний пимпсик, может увидишь или узкую полоску... |
| Konstantin 25/06/2006 10:44 |
alexchist, укажи шасси. Схемы ищем не здесь !!! |
| alexchist 27/06/2006 20:10 |
Шасси KS3A. При выкрутке на максимальную яркость появляется грязно-зеленый растр с горизонтальными полосками, так что ускоряющие в норме и накал есть. На всех катодах около 190 В, такое ощущение что видеоусилители блокированы процессором. Shurovidniy прости, про фишку с RGB не понял, поясни! |
| Pilot-by 27/06/2006 22:23 |
alexchist, А сам видеоусилитель исправен? Проверь. Потом можно в сторону проца копать.
Shurovidniy имел ввиду не выскочила ли фишка RGB)) |
| Shurovidniy 28/06/2006 22:34 |
Я имел в виду кабелёк из 4-5 проводков который подключается от главной платы к плате кинескопа (именно он подводит все сигналы к видеоусилителям). Если он не подключен (или плохо подключен), то тогда ты получишь напряжение как ты и промерил, около 190 вольт. А такое напряжение говорит о том, что видеоусилители заперты и никакой картинки ты естественно не увидишь. Кстати а видеоусилители собраны на транзисторах или микросхеме ? Заодно отключи кабелёк RGB, и посмотри какое напряжение поступает на видеоусилители (схема не нужна - распиновку разъёма RGB узнаешь по плате кинескопа). Проверь уровни всех трёх сигналов, а именно красного, синего и зелёного. Напиши какое там напряжение. Если видеосигналы будут в норме, то проц. не причём и надо проверять видеоусилители. Ну а если нет - то надо идти в сторону проца. ![]() |
| RSIV 29/06/2006 11:21 |
И где-ж ты в этом аппарате нашёл его???????????????????
Добавлено 29.06.2006 13:25
Да он там тупо запаян и в шасси и в ПК.
Да, ребята, посмешили.....
Добавлено 29.06.2006 13:29
Вот тебе и ответ на твой вопрос!!! Проц неправильно видит ток луча по зелёному катоду и поэтому блокирует RGB. А кто в этом виноват, кинескоп или ПК разбирайся. |
| Shurovidniy 29/06/2006 12:07 |
Ну значит вопрос более не актуален (хотя и оборваться проводу никто не мешает)
Ну так можно же отключить зелёный катод и всё будет ясно
А потом сигнал с зелёного подать скажем на катод синего. |
| RSIV 29/06/2006 12:17 |
Ничего не будет ясно!!! Проц и в этом случае не откроет трубу!!! Добавлено 29.06.2006 14:19
А вот это хорошая мысль!!! |
| Shurovidniy 29/06/2006 12:26 |
Я имел в виду вообще отключить сигнал зелёного с платы кинескопа
Вообще идеи то есть , вот только автора нет ![]() |
| Konstantin 29/06/2006 12:37 |
Shurovidniy, смотри выше:
| Shurovidniy 29/06/2006 12:42 |
Konstantin, А можно по-научному объяснить ? Если проблема в тракте зелёного и его отключить вообще, то почему это
| RSIV 29/06/2006 12:53 |
Потому, что и в этом случае ток луча по зелёному будет неправильным!!!!!! ![]() |
| Shurovidniy 29/06/2006 13:04 |
Согласен. НО у меня как раз на днях было, что фишка RGB чуток вылезла и при этом пропал только зелёный и проц. запер только канал зелёного, а не всё подряд (просто была картинка с недостающим зелёным). Этому какое объяснение ? ![]() |
| RSIV 29/06/2006 13:18 |
В каком аппарате?????
В SAMSUNGах процы прошиты с зашитой по токам лучей, поэтому и существуют проблемы с текущими под напряжением измерительными диодами и стабилитронами. |
| Shurovidniy 29/06/2006 13:23 |
Тот, что у меня - это был Акай. А про эту особенность
P.S. А как же тогда реализовать подкидку к другому (синему) катоду ? Тогда же будет проблема с синим (если его не подключить) и проц всё опять запрёт ? ![]() |
| status DNA 29/06/2006 15:19 |
alexchist - в шасси KS3A в БП нет силового транзистора ,
там стоит 3S1265A , так что же сгорело изначально? Судя по всему сдох видео проц. VDP... IC201S. |
| alexchist 05/07/2006 14:26 |
Прошу прощение за внезапное исчезновение, были проблемы с нетом. И за очепятку тоже sorry, транзистор конечно же от строчника! Прочитал ваши идей, попробую воплотить мысли в жизнь! ![]() |
