Сокол 37ТЦ7261Т вылетает выпрямительный диод по 115в | |
| Spark 24/06/2006 16:33 |
Сокол 37ТЦ7261Т. БП на TDA16846 + полевик.
В ремонте не был. Вылетел диодный мост, полевик и выпрямительный диод HER208. Заменил. Вместо HER208 ( не было такого ) поставил BY256. Проработал минут 15 и все по новой.Поставил вместо HER208 наши родные КД226 с белой полосой. Работает, но греется диод примерно градусов 50-60 и греется полевик. Напруги все в норме. Почему они так сильно греюся? И что делать ? |
| serv 25/06/2006 10:55 |
Искать и ставить диод из серии HER, например, HER306, HER307. Эти диоды более быстродействующие, потому и не греются. |
| Spark 25/06/2006 11:24 |
Эта инфа у меня уже есть. Сегодня выходной, а вот завтра куплю в магазине и по пробую.
За информацию спасибо ! А то сомнения возникали , может есть еще какие "подводные камни"в этих аппаратах. |
| brt137 25/06/2006 16:10 |
А что, защита от перегрузки во вторичках в этом аппарате так несовершенна, что при вылетевшем вторичном выпрямителе вылетает весь питатель? И почему греется полевик? Неужели из-за этого диода? Может, есть ещё какой-то дефект? |
| master.ok 26/06/2006 06:54 |
Заместо НЕR208 в этих шасси ставятся еще RU3C.
Добавлено 26/06/2006 07:58 Погорячился отправить.В этих шасси оптопары нэт,обратка отсутствует.Греться диод еще может из-за проблем со строчкой(ТДКС,строчный транзистор). |
| Spark 26/06/2006 17:08 |
Вполне возможно, что есть еще какой-то дефект, на пример частота задающего генератора.
Сегодня поставил НЕР307, так он греется еще сильнее чем наш КД226 Буду дальше копать, может что и найду. Жаль нет родной схемы. В инете скачал, но бп у него построен на KA5Q0765/ Вот и думаю, либо есть дефект, либо диоды дерьмовые |
| Вячеслав5510 16/07/2006 23:11 |
Встречался с таким явлением, когда по какой-нибудь причине повышалась рабочая частота импулсного блока питания. При этом напряжения на вторичках остаются в норме. Может не всё в порядке с обвязкой полевика? |
| БУНЯ 17/07/2006 00:24 |
Когда под рукой нет быстрых диодов, а наши КД226 греются, то я их 2-3 штуки паралелю и всё ОКей. |
| Spark 17/07/2006 14:25 |
Заменил TDA16846, оптопару, TL413 и кварц на 12MHz( при включении с панени управления сам мог войти в сервисное меню) и все заработало. Как сто бабок пошептало.
Спасибо всем за помощь!! Вопрос решен.Тему можно закрывать. |
