переделка I2C тюнера | |||
| StasR 24/06/2006 22:08 |
Подскажите можно ли расширить на 4-5 каналов диапазон частот тюнера в сторону высоких частот UHF диапазона. Синтезатор ALP030 с управлением по I2C. |
| Ленивый 24/06/2006 23:44 |
А как процессор управления поймёт, что нужно принимать эти новые каналы? Ведь это именно он по шине указывает тюнеру на какой частоте вести приём |
| StasR 25/06/2006 00:53 |
В том то и дело что саму частоту он не указывает. Всё очень просто. Уже сделал. Спасибо. |
| brt137 25/06/2006 02:53 |
StasR, а как сделал? Написал бы, что ли . |
| StasR 25/06/2006 19:04 |
Да конечно напишу. Работало б только это всё как надо. Тюнер не ловит последние UHF, шестьдесят какие-то, каналы. Махнул кварц синтезатора с 4.00 на 4.43. Каналы действительно сдвинулись почти на четверть вниз. Но сегодня повёз тюнер на место удалось поймать только один канал, а нужно ещё три. Дальше стрелочки настройки бегут, палочки на экране перебераються, но канал этот стоит на месте. Не всё так просто. Может в 24с... к процу какие-то значения можно изменить. Только какие, проц китаец какой-то U608 DESIGN_ZY STB2001_03 JRDN4. Селектор TMDH2-A08A. Дайте только направление куда копать. |
| БУНЯ 25/06/2006 19:11 |
Может тебе тюнер надо поменять? В каких пределах меняется напряжение настройки на тюнере? |
| ФАРТ 25/06/2006 19:36 |
StasR, переделка очень простая. Только не тюнер надо переделывать, а процессор - вешаешь пик, пишешь прогу к нему и имеешь радость. ![]() |
| brt137 26/06/2006 02:39 |
Интересный способ... А ПДУ после такой переделки нормально работал? Какой ТВ, кстати? |
| StasR 27/06/2006 00:17 |
Кварц синтезатора, а не проца. Фарт прав, но есть другая идея. |
| brt137 27/06/2006 01:05 |
Какая? Колись
Добавлено 27/06/2006 01:08 StasR, а какой телик-то - так и не признался.. Секрет?
Хотелось бы на схему глянуть, хоть на похожую. А то - неизвестно, о чём речь... |
| StasR 30/06/2006 11:20 |
Да не телек, а тюнер (приставка). Проверю расколюсь. |
| bie 30/06/2006 12:24 |
Можно сделать смещение диапазона и даже растяжку, только если процессор не привязывается к частоте канала, а в обычных телевизорах всё упрощено до безобразия. Всё это делается с помощью одного биполярного транзистора. Важно только с "родным" кварцем синтезатора точно определить пределы регулирующего напряжения на тюнере (хорошо бы ещё определить линейно ли изменяется). Если линейно и пределы известны, то просто ставим на одном транзисторе эммитерный повторитель между синтезатором и управляющей ногой тюнера, резистором подпора подбираем новые пределы уровня (транзистор должен быть не супер-бета, подойдёт отечественный КТ315). Всё это должно заработать сразу при условии, что тюнер расчитан на приём верхних какналов UHF. Следует заметить, что каналы всех диапазонов "уползут" со своих мест. Удачи! |
| flash1 26/07/2007 12:24 |
Люди помогите если можно, нужны datasheet на alp030, alp031, ОЧЕНЬ НУЖНО !!! |
| БУНЯ 26/07/2007 22:10 |
flash1, почитай пожалуйста правила форума и оформи тему как положено и в соответствующем разделе если ОЧЕНЬ НУЖНО. А раздел называется Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др. http://monitor.espec.ws/section9/ |
| flash1 30/07/2007 08:14 |
Извиняюсь, исправлюсь ... |
