Hitachi c-21r-rm-27 не включается | |||
| Goodiny-Ole 26/06/2006 23:58 |
Светодиод на момент вспыхивает и гаснет. Копал БП и нашёл стабилитрон R2H битым. Но что это за диод я не понял, какое U стаб у него. Кто-нибудь знает? Искал по Datasheet-ничего! Может это родня R2K. но с другим U стаб ? Подскажите пожалуйста - ТВ разобран у клиента и ждёт меня. |
| Kwant 27/06/2006 09:16 |
Это не стабиллитрон, нет у него напряжения стабиллизации, есть только напряжение пробоя. По поводу родни это близкие братья- погодки. Можешь и без него запускать ТВ, но потом всё равно поставь. |
| Konstantin 27/06/2006 10:56 |
Лавинный диод. Братья правда не совсем. Разное напряжение пробоя. |
| Goodiny-Ole 27/06/2006 21:12 |
Поставить я могу и потом, конечно, только проблема - какой - не решена. Мне бы знать "кто это" - я бы поставил. По поводу лавинного - я в курсе. По привычке стибликом называю. Какое U пробоя кто подскажет? К тому же там, скорее всего, есть подводные камни - из-за чего и выбило диод. Без схемы хреново копать - хотя бы на ней чего найти умного. Простите, ссылки на схему нет? Благодарю всех за участие. |
| Konstantin 27/06/2006 22:31 |
Goodiny-Ole, написал бы лучше на чем ИП собран, мож чего и придумаем.
Для информации: R2M - 135...150V R2K - 150...170V R2H - ????? |
| Kwant 28/06/2006 10:16 |
Стрку менял? |
| БУНЯ 28/06/2006 10:51 |
Выбыло по причине разноса. Поменяй литики по первичке, если есть вздутые то по вторичке тоже. |
| vasi 28/06/2006 12:59 |
по названию кажется V3..шасси.скорей всего была битой память.нужна прошивка. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/06/2006 13:06 |
А с чего бы это из-за памяти блоку питания сдыхать? Но с другой стороны почему при дохлом R2H (кстати какой у него реф номер, что-то я его на схеме не нашел) моргает светодиод? Неувязочка получается.... |
| Konstantin 28/06/2006 14:00 |
Возможно оборван, хотя такое крайне редко. Обычно в гвоздь. |
| remtv 29/06/2006 17:59 |
Goodiny-Ole, ищи вонючий подтёкший кондёр, и востанови две дорожки под ним, обе корпусные. |
