SABA M7077 ch ICC-7 - опять кадровая... | |||
| Толян51 27/06/2006 22:39 |
По совету одного из участников форума микросхему TDA8178FS
заменил на STV9379FA с доработкой, т.е. между 2н и 7н поставил сопротивление 3.9К , а с 7н на корпус стабилитрон с напряжением 2,4В ( катод на 7н анод на корпус). Телевизор раскрылся, но не полностью, да и к тому-же по изображению появились линии обратного хода. Через несколько минут радиатор на котором стоит микросхема сильно нагрелась. В чем причина не пойму, что так сильно греется микросхема? Посоветуйте, что делать? |
| yurikel 28/06/2006 16:19 |
Толян51, А родную микросхему почему нехочеш поставить ,она вроде бы недифицитная и стоит недорого. |
| remtv 28/06/2006 16:45 |
yurikel,
вроде она в дефиците, т.к снята с производства и цена на рабочею мс около 20 евро. Толян51, может быть и видеопроц бит. Если оключить вход, она будет гретсься? |
| Толян51 28/06/2006 19:31 |
Да, цена у нас на микросхему TDA8178FS составляет 420 руб. Вот поэтому и приходится городить
что есть под рукой. remtv , если у Вас есть схема, то подскажите с какой ноги идет сигнал с процессора на кадровую ( у меня схемы нет). Процессор стоит TA8659CN. |
| remtv 29/06/2006 17:45 |
Толян51, СХЕМА есть, но её размер 45 метров, смогу кинуть только на прямую, например через MSN Messenger,или если есть ящик с поддержкой 50 мб, сообщи через личное сообщение вышлю.
Пока выложу кусочек: |
| remtv 30/06/2006 11:53 |
Толян51, залил схему на рапиду Your Download-Link: http://rapidshare.de/files/24539137/Saba_shemma.rar.html
Saba_shemma.rar (46654 KB) |
| Толян51 30/06/2006 19:50 |
remtv, спасибо за помощь, схему уже достал.Телевизор заработал, пришлось несколько изменить подачу напряжения на 7н
микросхемы STV9379FA, а от линий обратного хода избавился, поставил емкость 0,033Мкф c 7н на корпус. |
| agent007 05/06/2007 13:19 |
Ставил даже TDA8172 , только добавлял каскад вольтодобавки , все работает. |
| Marko2007 06/06/2007 21:40 |
Поясни пожалуйста как ты изменил подачу напряжения на 7 н микросхемы. |
