11AK20 - стоит в деж. режиме | |
| balu1 28/06/2006 09:57 |
Проц ST92185BN2B1/ESR видео STV2118B. Все питания в норме. на проце 5в. Вижу обмен по шине, но какой-то странный 2 сек обмен идет 2 нет. Размах 4,5в. Ресет на проце =5в. Пробовал вручную запустить - стартует, на экране слабый снег, в такт со сменой импульсов на шине, меняется яркость в небольших пределах. Подозрение на проц
Подкинуть нечем. Могут привезти под заказ 16уе., не хочется рисковать. Может кто сталкивался? Да , память пробовал и чистую и прошивки менять, результат=0. |
| Юрий 28/06/2006 11:16 |
Меняй проц ,у меня их уже 3 или 4 штуки ,все с похожими симптомами.
Замена проца каждый раз была необходима. |
| balu1 29/06/2006 13:28 |
Тут советуют поджарить, попробую, доложу |
| Руслан 04/07/2006 21:12 |
balu1, можно химией пороморозить,есть такой спрай спецыальный ,но недумаю что на долго.у меня точно тоже прям счас на столе,я морозил помогло на неделю счас,клиент согласился на замену. решать тебе. ![]() |
| balu1 11/07/2006 14:54 |
Прожарка не помогла, буду ждать проц |
