Thomson SCENIUM 29DX25KG - ошибка 27 | |||
| afrika 28/06/2006 21:05 |
При включении телевизор с дежурного режима пытается 3 раза запуститься, срабатывает защита, а потом выдаёт код ошибки 27. Что это может быть? Явно сгоревших деталей не видно, всё вроде хорошо пропаяно. Коды ошибок читал, но возможно кто то конкретнее может сказать что это?
Может кто встречался с подобным? |
| Konstantin 29/06/2006 08:26 |
И что, ежели не секрет, вычитал ??? |
| remtv 29/06/2006 17:17 |
afrika, какое питание подаётся на строку? если половина, то пора заказывать ТДКС. |
| afrika 05/07/2006 18:03 |
не успеваю измерить )))может как можно отключить защиту? |
| remtv 05/07/2006 22:28 |
afrika, попроси когото включать кнопку ,а сам меряй. защиту лучше не трогать |
