Sony KV-A341 1d нет блока питания | |||
| Traun 29/06/2006 13:37 |
Нет блока G; а это основной блок питания . Даже ремонтировать нечего! Есть мысль переделать из МП3-3 подобного (с соответствующими домотками, отмотками недостающих питаний). Схему нашел. скачал - шасси DE-2. Критичен ли на разьеме F1-4 вывод 0VP(2) он по схеме идет на микросборку DM-38 на первую ногу и на плату F1 куда-то на управление дежурным режимом как я понял. Что делает 1 нога DM-38? Будет ли работать если оставить этот 0VP в воздухе? |
| remtv 03/07/2006 12:59 |
В принципе поставить МП3-3 можно, толко придется его ставить вместе с дежурным режимом( транс, реле, стабилизатор 5 вольт). 0VP(2)- скорее всего управление дежурным режимом и его надо будет согласовать хотя бы с реле( если надо выключать телевизор с пульта) |
| turbojetZ 13/10/2018 19:03 |
Добрый день
Может ли кто-нибудь сказать мне значение диода D617? Я не понимаю, говорит ли он 1883 или 1BB3. Это диод 18v? Благодарю вас |
| turbojetZ 13/10/2018 20:27 |
I think is a HZ18B3 but in the schematic I doen't look good. |
| Yuritsh 13/10/2018 21:04 |
