LG-21D70 Chassis MC-64A пробои в кинескопе. | |||
| D_E_M_O_N 29/06/2006 22:03 |
Телевизор LG-21D70
Шасси MC-64A Проц LG8634-16B Память 24С02 Видео TDA8362B БП STRS-5707 Был непропай в БП. После устранения , внутри начал простреливать кинескоп ( накал горит ). На расгерметизацию кина вроде не похоже, накал бы сразу сгорел. Откидываю фокусирующий провод , лавинный пробой прекращается , но слабые потрескивания остаются , время от времени происходит пробой внутри панельки кинескопа. Напряжение питания строчки проседает со 136 до 110в , вместо 25в-28 . Помогите разобраться что неисправно кинескоп , или что-то с напругами ТДКСа P.S. Был похожий случай – у телека изначально пипка на колбе была отбита , но т.к. к ней приклеена на герметике пластиковая направляющая для ног, до поры до времени всё было нормально (ящик был отрепарен и ожидал настройки). Стоило мне снять плату кинескопа и пошевелить пальцами направляющую он схватил немного воздуху. Так после этого накал сразу сгорел, а с кином было как описано выше! |
| simaeff 29/06/2006 22:10 |
Питание в норме (130В)? |
| Konstantin 29/06/2006 22:13 |
D_E_M_O_N, название темы изменено, будь внимателен !!!
Так то оно так, но только при полной потере вакуума, да и то, ежели строка+ИП потянут. При частичной вполне может быть вышеописанное проявление. |
| D_E_M_O_N 29/06/2006 22:25 |
В дежурке 136В при включении проседает до 110В |
| Pilot-by 29/06/2006 23:14 |
Может простреливает в присоске кинескопа? попробуй её почистить от пыли\заменить. Может провод высокого пробит, тдкс.
Причин масса, не обязательно сразу кинескоп. |
| D_E_M_O_N 30/06/2006 00:13 |
Синие искры внутри кинескопа, при отключении фокусир. электрода они пропадают, но появляются иногда искры в панельке кинескопа при отключеном фокусир. электроде |
| Konstantin 30/06/2006 08:17 |
Кстати, Pilot-by, прав, возможны пробои в FBT. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/06/2006 08:55 |
ИМХО вам в похоронное бюро... ![]() |
| БУНЯ 30/06/2006 10:13 |
Проверь массу с экрана на плату кинескопа. |
| remtv 30/06/2006 12:35 |
D_E_M_O_N,
Начни с замены електролита в БП, С825 220МК . 136 вольт моного будет. Много напруги= много высокого, поэтому и стреляет. |
