Daewoo 14H3 моноблок CP-082 не настраевается на каналы | |
| astap 29/06/2006 22:55 |
Проц SDA5555,видео TDA8841 Y2
В автомате проскакивает программы не занося их в память,при ручной настройке находит канал 3 раза пытается настроится на наилучшее изображение и переходит к поиску дальше. Добавлено 29-06-2006 23:24 Проверил цепочку AGC,подкидывал видеопроц, память ставил чистую так как прошивки нет под него- запускается изменений нет.Может проблема в проце или всеже нужна нормальная прошивка. |
| Konstantin 30/06/2006 08:54 |
astap, а причем тут AGC ? AFT смотри. |
| astap 04/07/2006 21:49 |
AFT цепь просмотрел но увы клиент забрал с глюком. |
