Sony KV-29FX11 - 2 вспышки светодида | |
| voda 30/06/2006 21:38 |
Sony KV-29FX11 шасси BE-3D. Телик вырубается после 5-и минут нормальной работы, светодиод мигает 2 раза. По той информации которой я владею, сей дефект означает "обеспечивающий контур не позволяет нормально работать". Подскажите где "копать". ![]() |
| VladimirP 01/07/2006 17:30 |
Два раза подмигивает - это значит, что срабатывает какая-то из линий защиты. Можно попробовать по очереди отключать провода, которые в схеме обозначены PROT (PROTECTION). При этом можно нарваться на неприятность в виде дыма и пробоя строчного транзистора. Поэтому я сначала пропаиваю всё, что глаза видят - таким пожилым телевизорам это нравится - и устраняю кольцевые трещины на пайках. Иногда одного только этого и бывает достаточно. |
| grek2k 02/07/2006 18:58 |
Шасси BE-3 и RE-2
Code Meaning 00 No Error 02 Protection circuit trip 03 IIC SCL low 04 IIC SDA low 05 IIC SDA and SCL low 06 Jungle/Chroma controller does not acknowledge 07 Video switch does not acknowledge |
